Peut-être que Spritz pourra m'aider justement, ele pète bien à froid avec starter mais une fois chaude plus compliqué impossible de trouver le bon réglage entre ralenti et richesse...
D'ailleurs petit interrogation, à quoi sert la vis en laiton à gauche de la richesse qui chez moi est cassée???....
car au bout de quelques seconde elle cale sans accélérer, et si je monte encore plus le ralenti elle s'emballe ou mets du temps à redescendre...
Ce qui a été fait :
- Carbus nettoyés
- kit rénovation
- membrane neuve
- durites neuves
- robinet rénové
- pompe à essence neuve
- bougies neuves
- compression OK
- Pipe plastique neuve
