de résine
créer son moule en fibre et résine
puisqu'il faut une suite, poursuivons:
au tour de la selle!
alors, j'ai commencé par scotché l'endroit où je vais résiner!
je coule la première couche de résine, toujours dans les mêmes proportions que pour la coque, à savoir 2% de pmec pour la résine.
une plaque en alu travaillé en "S" droit va me servir une fois résiner à plaquer et à maintenir la selle sous un plat fixe de la boucle. pour solidariser le tout, je mets une rondelle avec un écrou moulé dans le fond de selle. ainsi je pourrais passer une vis qui maintiendra la selle, la coque à la boucle de la coque via la plaque en alu (vous me suivez...?!).
donc là, on voit le dessous de la selle avec la pièce en "S" . j'en ai profité pour placer des morceaux de plat de bois afin de rigidifier le tout.
là, on voit la selle en cours de fabrication qui sera fini en skaï noir! la mousse est celle d'un siège de voiture donc le mieux est de pouvoir en récupérer d'une voiture à la casse.
le skaï est collé à la colle néopréne.
voilà, au final on obtient ça
Re: créer son moule en fibre et résine
Salut!
Petit déterrage de sujet ^^
Je dois me lancer, bientôt, dans la fibre et la résine.
Mais avant d'acheter et de faire n'importe quoi je viens demander des conseils (c'est mieux que de tout pourrir comme d'hab...)
Alors les questions sont :
Pour faire une prolongation de la selle en fibre de lolo je dois utiliser quelle fibre/résine?
Je dois utiliser quoi comme guide/moule pour poser la fibre? pas du polystyrène de mémoire je crois que ça aime pas trop la résine.
Merci pour vos futurs conseils
- Nicolasnipersonne
- Je roule en : Suzettes
Prends de la résine époxy, elle pue beaucoup moins que la polyester et ne fait pas fondre le polystyrène.
Et pour la fibre, du mat de verre en 300gr/m².
- ZAN
- Je roule en : Honda VTR 1000
Re:
C'est un copain à moi, la prochaine fois que tu vas le voir, dis le moi, on iras ensemble (boire un café...dalo a écrit :super !!
samedi dernier je suis allez voir un mec qui fait du poly a colmar ( 68 )
il va essayer de recuperer les moules de son "mentor" ... moule de selles et carenages des années 70/80
son attelier c'est une caverne d'alibaba ... faut vraiment que je me mette a faire mumuse avec ca !
et faut que je termine rapidos le nouveau site, qu'on puisse "capitaliser" ce genre de tutoriel carement excelent !
Merki pour l'info!!!! Je va aller faire un tour dans un bricotruc pour voir s'ils ont çaNicolasnipersonne a écrit :Prends de la résine époxy, elle pue beaucoup moins que la polyester et ne fait pas fondre le polystyrène.
Encore quelques questions :
Je dois acheter du gel coat ou ça ne sert que pour faire les moules?
Combien de couche de fibre de verre?
J'en aurais sûrement d'autres d'ici la semaine prochaine
merci d'avance!!
merci d'avance!!
- Nicolasnipersonne
Le gel coat c'est pour le fini.
Ca donne une surface lisse (si la base est nickel).
Pour les couches, avec 2 c'est déjà pas mal et 3 t'es peinard, c'est du costaud.
Donc le gel coat se passe après une fois que la fibre a séché pour avoir une surface la plus lisse possible pour une mise en peinture par exemple?Nicolasnipersonne a écrit : Ca donne une surface lisse (si la base est nickel).
- Nicolasnipersonne
Merde... j'ai pas été clair
Si tu fais un moule et que t'as pièce est dans le moule et pas sur (oh pinaise, je sais pas si je suis plus clair là), tu tartine le fond de ton moule de gel coat vu que c'est cette face qui va être visible.
A l'inverse, si tu fais une pièce sur un moule, le gel coat ne sert à rien vu que la surface en contact entre ta pièce et le moule ne se voit pas.
Moi, je fais la finition au mastic de finition justement mais je pense que le gel coat tien mieux dans le temps et est moins sensible aux écarts de température.
J'ai tout compris!!!! (enfin je crois...)
Vu que je fais pas de moule mais juste une prolongation de la coque je fais les finitions au gel coat (la partie visible uniquement) plutôt qu'au mastic (qui était la solution que je pensais utiliser).
Cette fois j'ai bon?
