gravure chimique sur metal
- motosapiens
- Je roule en : va molto guzzi bene
Re: gravure chimique sur metal
Alors ma question: est-ce que le procédé fonctionne avec une autre marque que Suzuki ?
- Tzer
suzuki... mhmm pas sur pas sur...
- jnck
- Site Admin
Il y avait pas déjà un post sur le sujet ? !!! Lolo tu m' inkiètes
ben si c'est celui la , sont en train de m'pourrir mon post les lascardsjnck a écrit :Il y avait pas déjà un post sur le sujet ? !!! Lolo tu m' inkiètes
- Sylvain
- Je roule en : vrac
est ce qu'une peinture ou un vernis pourrais servir de cache???
l'idée serais d'utiliser un pochoir pour faire une vingtaine de pièces plutôt que se galérer à découper 20 plaques adhésives...
- Je roule en : 2017
j'ai début de réponse : faut essayer.
bon sylvain tu fais l'essais pis tu nous tiens au jus??
merci
merci
- Jeag
Oui, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises.Sylvain a écrit :est ce qu'une peinture ou un vernis pourrais servir de cache???
Sauf que pour avoir un contour précis il faut que le pochoir soit collé sur le support => donc autocollant=> donc retour en case départ.
L'avantage est certain quand on veut faire des graphismes très fins, la chaleur dégagée par la réaction chimique à tendance à décoller les petites parties fines.
Ca marche même avec les marqueurs Uni-Posca qui sont en gros des marqueurs à peinture.
ben voila , le shmilblick avance
- Sylvain
merci pour vos réponses, je teste dans pas longtemps et je vous tiens au jus
- Sylvain
Bon voilà où j'en suis de mes essais :
_premier test avec de l'adhésif, 1/4 d'acide : bord des lettres net mais l'acide a réussi a attaquer par en dessous a certains endroits....
_deuxième test à la peinure, 50% acide et 50 % flotte : bon résultat en 10 min, j'ai arrêté le gravage quand toute la peinture est remontée (je pesne à cause de la chaleur dégagée), le bord des lettre est irrégulier, ça fait un peu roots (c'est vraiment pas mal) donc si je n'arrive pas à faire mieux je garde cette solution.
_troisième test cette aprem, peinture haute température passée au four, acide à 50% : je vous dirais ce que ça donne ...
Question annexe : que faire de l'acide usagé??? Je pensais le garder pour faire un attentat anarchiste mais on m'a dit que c'était plus la mode
t'as essayé sur quoi , de l'alu ou cuivre : laiton ?? avec de l'adhesif assez épais ca fonctionne tres bien , il faut quand même sortir la piece de temps en temps , déja pour voir si le relief est assez prononcé et d'autre part pour refroidir la piece ; si c'est pour faire une plaque gravée d'un seul coté , je recouvre tout l'arriere avec de l'adhesif ( ca chauffe moins)
Pour les résidus , ben tu peux t'en servir pour derouiller d'la ferraille ou décaper du ciment
- Sylvain
c'est de l'alu,
je préfère la solution de la peinture qui me permettrai de faire un pochoir pour faire 25 pièces...
par contre de recouvre bien tout le dessous d'adhésif et ça tient bein, l'adhésif ne tient pas bien pour des lettrage fins...
Tu crois que les déchetteries prenne ce genre de déchets???
pas sur , par contre ce que tu peux faire c'est neutraliser l'acide ( t'a oublié les cours de chimie en 5 eme )Tu crois que les déchetteries prenne ce genre de déchets???
- giome
ca reste ken même toxique...
tu peu essayer de faire des frites avec...
je
je
