Kit Screaming Eagle sur Buell M2
- racerfm
- Je roule en : S1
Re: Kit Screaming Eagle sur Buell M2
J'parie pas, t'as de grande chances de gagner... et pis, j'sais plus trop quoi dire !
- racerfm
- Je roule en : S1
Pour info, petite sonde à l'arière du carbu branchée sur la pipe d'admission... débranchée ! Un p'tit raccord et çà pète le feu
- Tzer
bizzare c'est le capteur de papillons ? sur le gsx 1200 du père il s'est fendu et marche pus du coup la bécane marche du feu de dieu... c'est les affres de la mécanique
- racerfm
- Je roule en : S1
J'y connais pas plus que çà, mais, on m'a dit de vérifier ce p'tit truc, et effectivement, il était débranché ! Je crois que çà fait le lien entre ton allumage et le mélange air/essence qui passe dans la pipe d'admission...
j'ai une cosse qui pendouille lamentablement entre le cylindre arriere et le bac a huile et qui n'a jalais ete branchee.... je sais pas a quoi elle sert.... c'est grave docteur???
- racerfm
- Je roule en : S1
J'ai une putain de sonde sur le cylindre AR en + sur le S1...
Si il y en a un qui sait, je suis preneur d'info.
- heyoka
- Je roule en : Speed Triple , Buell
C'est pas plutôt une durite qu'un filracerfm a écrit :J'parie pas, t'as de grande chances de gagner... et pis, j'sais plus trop quoi dire !
- BuHell
- Je roule en : force
Et c'est pas d'origine...heyoka a écrit :C'est pas plutôt une durite qu'un filracerfm a écrit :J'parie pas, t'as de grande chances de gagner... et pis, j'sais plus trop quoi dire !et çà donne par depression ton avance à l'allumage
, pour l'autre (une vraie sonde) sur le cylindre Ar. çà doit etre pour la température ....
Ne pensez pas ! Dépensez !
- heyoka
Tite note de service sur la sonde de température Ar. qui coupe l'allumage en cas de surchauffe
http://www.badweatherbikers.com/buell/b ... eating.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- racerfm
- Je roule en : S1
Alors, sur mon S1 de 1998, j'ai la sonde sur la pipe d'admission et au niveau du cylindre ar, le fameux fil dont vous parlez.
- racerfm
- Je roule en : S1
Donc, c'est pas foutu pareil que sur le M2... C'est juste une sonde, électrique, thermique sur le cylindre AR ?
Y'a un rupteur en cas de chauffe ou c'est juste un voyant ?
- heyoka
Je n'érais pas assez claireheyoka a écrit :Tite note de service sur la sonde de température Ar. qui coupe l'allumage en cas de surchauffe
