polissage
- Je roule en : 2017
Re: polissage
un gars comme ça qui bricole comme ça avec des idées à quelques centimes d'euros
font qu'on cause
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
Re: polissage
céke, chui en train de rassembler tous les éléments du dossier,
y a eu un courant d'air et y en a de partout,
gaffe çà va être du lourd,
pourvu que lolo37 tienne jusque là
- Yeti
- Free Twin
Re: polissage
ce soir, le matos,benboudi a écrit :papier crayon!
j'ai!
On attaque quand??
y en aura pour tous les budgets,
- Mike
- Je roule en : Yamaha TR1
Re: polissage
Excellent !!!…
Vivement ce soir alors
Kenavo
Mike
Kenavo
Mike
- nono.lerat
Re: polissage
Yes merci Yéti pour ton travail si tu nous sort un dossier béton !
a+
Bruno
a+
Bruno
- Yeti
- Free Twin
Re: polissage
c'est fait, prêt,
dans un pti moment,
je propose que une fois édité, je peux aller sur le chat pour causer de détails et astuces
à toute
dans un pti moment,
à toute
- Yeti
- Free Twin
Re: polissage
bon, jour à toutes et à tous,
aujourd’hui nous allons voir une technique appelée < polissage >,
revenons aux sources, c'est-à-dire au néolithique, le polissage de la pierre pour obtenir des tranchants résistants,
mais ce qui nous intéresse, enfin pour la plus part d’entre nous, c’est la finition des pièces en matériau (métalliques, plastiques, bois…) pour obtenir un bel aspect,
Le polissage peut être manuel, c’est la méthode qui nous intéresse, alors au boulot,
Etre équipé d'un banc de polissage, j'explique : c'est moteur et son axe, comme un touret.
A son extrémité droite tu peux fixer des disques de polissage, généralement des disques en coton, plus ou moins rugueux.
Tu présentes ta pièce à polir sur le disque tournant, que tu as préalablement enduit d'un produit abrasif que tu déposes pendant la rotation.
Tu commence par le grain le plus gros vers le plus fin, mais utilise le disque coton adéquat, ne pas mettre différents abrasifs sur le même disque.
Une fois que tu as passé ta pièce à polir sur les différents disques, tu obtiens l'aspect recherché.
Du mat, en passant par le satiné, le brillant, et pour finir le miroir, aie les yeux.
Pour conserver cet aspect, soit de l'huile de coude à chaque sortie, car la surface du métal est à la merci de l'oxydation de l'atmosphère de la planète terre.
Soit, tu verni hte température et propre, il y a d'autres méthodes, mais je n'ai parlé que de celles que je pratique.
J'en cause parce que je pratique depuis pas mal de temps et dans ma région, il y a la ville du couteau, Thiers, et il y a des fournisseurs de matériel de polissage, mais ils n'ont pas de catalogue, n'y de site, lol.
Bon courage, c'est un boulot salissant et physique, fo bien appuyer les pièces sur le disque.
Et ke çà billlllle
Le matériel : un touret à polir, des disques de divers matériaux, de la pâte à polir.
Soit un matériel fixe, soit mobile :
_ Mobile, sur une perceuse, un flexible :
le disque de polissage fixé dans le mandrin par l’intermédiaire d’une pièce style tige filetée
et on le présente sur la pièce à polir,
fixer la pièce solidement, dans un étau ou autre,
bien tenir l’appareillage çà peut accrocher violemment, et la pièce voler au fin fond de l’univers,
mais, il y a un mais, pour les chtites pièpièces c’est po gagné, et là …..
Si tu ne viens pas à lui, Lagardère viendra à toi !
On inverse la manip, la perceuse bien bloquée dans l’étau, et l’on présente la pièce à polir sur le disque, en la tenant fermement soit avec les mains, et selon la pièce avec une pince, mais çà marque la pièce.
_ Fixe :
comme précédemment, la perceuse dans l’étau,
soit un touret, comme celui pour meulage, mais avec la bonne puissance du moteur et la bonne rotation du disque,
soit un touret de polissage home made,
le principe : un châssis, un moteur, une transmission, un arbre avec une extrémité filetée,
le disque de polissage inséré sur l’arbre et zou, za poli.
Le détail du touret home made :
_ Un chassis métal très stable au sol, le fixer n’est pas un luxe, de bonne hauteur afin d’avoir la bonne position de travail
_ Un moteur d’une puissance de 2 CV (1500W)
_ Un arbre rectifié monté sur deux roulements à cages, entraîné par l’intermédiaire de poulies et courroie trapézoïdal, sachant que le rapport de transmission doit faire tourner le disque à une vitesse donnée en fonction du diamètre du disque neuf,
voir tableau ci-dessous :
Je vous laisse faire pour la conception du châssis support, le plus lourd possible ou bien lui mettre un lest, y a toujours du merdier kit traîne par là.
Avant de continuer, une précision qui n'est pas sans son importance, cette opération de polissage est extrêmement salissante, aussi bien pour le matos, les pièces, l'environnement, ainsi que pour l'utilisateur,
ne pas se figurer faire çà au coin de la table du séjour, va y avoir des coups de rouleau à pâtisserie ki vont tomber.
On passe aux disques de polissage :
En supposant que l’on démarre sur une bousse qui a traînée quelques décennies au fond d’un lac salé,
En simulant, il y a un cadre, en acier pour la plus part, bien chargé,
(une parenthèse) je ne m’emmerde pas, une fois dépouillé je le colle dans la cabine de sablage ou microbillage, en ayant soin au paravent d’avoir dégrossi toutes les saloperies,
une fois sorti, je le met de côté pour le passer au primer, et là il peut resté des mois sans crainte, à l’abri de la poussière et autres chiures de volatiles,
_ ensuite pour les parties en acier qui sont à mettre en état poli,
un disque en sisal (ficelle ou petite corde) avec la pâte ki va bien
ensuite en fonction de l’état de finition désiré, l’on passe avec d’autres disques et pâtes,
_ pour les pièces en alu ou alliage,
également un passage par la case microbillage, cela permet d’accéder aux chtis endroits cachés par derrière,
sur le touret de polissage, dégrossir (c’est selon l’état) avec un disque coton cousu et la pâte,
une fois cette opération faite, changement de disque, au tour de celui en coton non cousu et pâte,
pour un brillant miroir, finir avec un disque coton flanelle sans pâte.
Les disques :
D’un diamètre variable selon le travail a effectué et l’humeur de chacun et le budget,
Plusieurs types différents :
_ Sisal
Très dur, est utilisé pour enlever des rayures restantes et traces d'abrasifs après abrasion ou sablage.
_ Pour le polissage initial des métaux durs tels que l'acier, le fer, la fonte, etc... S'utilise avec la pâte à polir
_ Pour l'abrasion des métaux tendres. S'utilise avec la pâte
Le sisal est très rugueux.
Il doit être chargé de pâtes pour l'ébauche ou la semi-finition.
Sa texture ne permet pas d'obtenir un fini brillant, même avec une pâte de finition.
_ Disque cousu
_ Pour le polissage initial des métaux tendres tels que l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, etc... S'utilise avec le pain de pâte à polir
Des disques en coton sont cousus pour former une roue de polissage. Plusieurs coutures concentriques assurent à la roue une très bonne tenue.
Tete de loup
Pour polissage intérieur, cavités
_ Disque non cousu
_ Donne une finition brillante sur tous les métaux et le nickel.
- Pour le polissage final des métaux tendres. S'utilise avec la pâte à polir
- Pour le polissage final de l'inox. S'utilise avec la pâte
- Pour le polissage initial des plastiques durs et polyester. S'utilise avec la pâte
_ Disque flanelle
Fabriqué de feuilles ultra douces de flanel (duvet de cygne).
- Pour le polissage final des plastiques durs et le polyester. S'utilise avec la pâte à polir
- Pour le polissage du chrome. S'utilise avec la pâte
La pâte :
Composées d'agents de polissage et de matières grasses, les pâtes à polir sont toujours appliquées sur disques.
Type de pâte à polir :
Brun : pour ébauche sur métaux et non-ferreux
Gris-clair : ébauche et semi-finition des alus à charger de préférence sur les disques en sisal cousus
Gris foncé : finition de l’alu
Blanc : finition brillante des aciers, inox, plexis, pierres
Tableau pâte
Le Polissage des métaux offre plusieurs finitions.
le poli satiné : finition brossée à l'aide de pâtes laissant une finition adoucie.
le poli brillant : finition plus poussée dans l'affinage du métal entraînant,
une brillance de celui-ci.
le poli mirroir : finition d'un niveau de grain inférieur laissant,
une brillance parfaite du métal.
Toutefois, cette dernière finition n'est réalisable, uniquement que sur un métal de qualité supérieure ne présentant aucun défaut.
Et ke çà billlllle
_ Fixe :
Les disques :
_ Sisal
_ Disque cousu
Tete de loup
_ Disque non cousu
_ Disque flanelle
La pâte :
Tableau pâte
- nono.lerat
Re: polissage
Tip top Yeti ! Merci beaucoup, on apprends pas mal de chose !
a+
Bruno
a+
Bruno
- santi
Re: polissage
bravo pour ce cours magistral mais clair et limpide (la preuve, j'ai tout compris)
c' est au Soudan qu'on devient forgeron....- lolo37
Re: polissage
ben , en voila un topic qu'il est bien , on croit tout savoir , et on en apprend tous les jour , merci yeti , j'vas aller m'polir , le bout d'alu
- Mike
Re: polissage
Extra
Grand merKi à toi Yeti
Kenavo
Mike
Kenavo
Mike
- Jomartin
Re: polissage
Yes magnifique !!
Maintenant je sais comment attaquer le polissage !!! Et les pâtes on peut les trouver où ? Parce que les disques, j'ai une bonne couturière mais les pâtes ???
Re: polissage
- giome
Re: polissage
marchi mon tit yéti...
t'as pas été prof dans une autre vie?
t'aurais ptet' dû...
- Nicolasnipersonne
- Je roule en : Suzettes
Re: polissage
NI-CKEL
Merchi mon gars !!!! Ca m'fait moins peur d'un coup le polissage
