Un spécialiste de l'alu ???
- Jeag
Re: Un spécialiste de l'alu ???
Il y a bien un cas où c'est une trempe, ça m'a paru tellement bizarre que ça m'a marqué. Je demanderai avec quel alliage et dans quel cas, mais il me semble que c'est pour une question de quantité de traitement admissible sur les pièces de structure. On est limité à 2 ou 3 et cela peut ne pas suffire pour des pièces très complexes. Comme la trempe passe d'abord par une phase "souple" de quelques heures avant de prendre ses caractéristiques finales, ça donne le temps de faire une première partie du formage. Les traitements thermiques sur les alu ne sont que temporaire, pour ce qui est du gain de souplesse, on place même les pièces au congélateur entre les phases de formage pour ralentir le processus. Je suis désolé de ne pas être plus précis, mais ma spécialité est les structures composites, même si je travaille en collaboration étroite avec des "tôliers".
- Bud
- Je roule en : Rangers
Euh oué, mais la pièce que veut faire Buell-LN n'est pas une pièce en tôle formée, mais taillée dans la masse (si j'ai bien suivi). Ce qui change pas mal la donne quant au matériau à utiliser. A mon humble avis, un AU4G ou SG devrait largement faire l'affaire...
En plus, un moyeu de disque c'est une pièce moulée reprise en usinage, non ?...Je ne pense pas qu'un alu de haute technologie soit indispensable...
- Buell-LN
- Je roule en : French & US
Pour résumer les spécialistes, vous me dites qu'un AU4G1, AU4GS voir AU4G tout court pourrait s'avèrer suffisant ?
Et pour l'AU4G1 et AU4GS, on en trouve en tôle de 5mm ?
D'autre part, j'ai discuté avec un gars du Challenge des monos (tu dois le connaitre Blouson noir, la Bimota n°62), qui m'a dit qu'il n'avait pas réalisé ses commandes reculées en AU4G parce que bien qu'il soit plus résistant qu'un alu classique, il était aussi plus cassant. Vous en pensez quoi ?
- Buell-LN
Merci pour ces infos, je repards à la quète du gral.
- Bud
Ben faudrait savoirBuell-LN a écrit :D'autre part, j'ai discuté avec un gars du Challenge des monos (tu dois le connaitre Blouson noir, la Bimota n°62), qui m'a dit qu'il n'avait pas réalisé ses commandes reculées en AU4G parce que bien qu'il soit plus résistant qu'un alu classique, il était aussi plus cassant. Vous en pensez quoi ?
- Buell-LN
Les deux mon capitaine.Bud a écrit :tu veux faire des moyeux de disques ou des commandes reculées ?
- Buell-LN
OK, encore merci pour ces précieux renseignements.
