Page 2 sur 3
Re: [CG] remonter le carter d'embrayage
Posté : 18 juil. 2009, 13:10
par Easy Rider
Bon après plusieurs essais, ça veut toujours pas ...
Il me manquait ça pour remonter la bécane; fait ***
Posté : 20 juil. 2009, 20:55
par néné
Posté : 20 juil. 2009, 21:16
Bon , el ZIZI RAIDEUR , tut'y mets quand sérieusement à la mécanique
t'vas pas t'laisser emmerder par une saloperie d'carter d'embrayoire , fais lui faire un demi tour au levier sur le carter il faut que le plateau de poussée soit completement rentrer pour mettre le carter
NENE y'a pô de tige d ni de bille sur ces merdes de monos Honda , et y'a même certaine Kawa qui ont un mecanisme d'embrayage quasi identique
Posté : 24 juil. 2009, 18:48
par greg
d'abord, l'embrayage, ça sert à rien
Posté : 24 juil. 2009, 21:38
par enzo.422
greg a écrit :d'abord, l'embrayage, ça sert à rien
Je viens de demonter le 200 !!!
- entree un peu plus grosse ,carbu de 27/28
j'ai vu en effet une petite tige de 4cm environ qui s' appuyait sur la came !!! je ne sais si c'est comme ça sur le 125 ?! ça ressemble plus au systeme XLS ,si j'ai bonne memoire !
sinon alesage 63 ,course 64!
Posté : 25 juil. 2009, 12:14
par greg
de plus en plus bizarre ce moulin, l'allumage, c'est pas du cg, il se sont fait plaisir les gars
Posté : 25 juil. 2009, 13:24
par enzo.422
je crois qu'il est foutu comme l'XLS mais en 12 volts !!! et la batterie ne sert qu'au demarrage !!!je pense en fait qu'il n'y a que les carters exterieurs qui changent !
j'ai vu sur une petite moto de dirt / cross le meme mais en 250 ????
Posté : 26 juil. 2009, 15:47
par Easy Rider
ça m'a l'air d'être le meme systeme que sur la CG
Posté : 05 avr. 2013, 11:15
par commandeur_brin
Bonjour !
Désolé de déterrer ce topic mais j'ai exactement le même problème ! J'ai tout remonté en suivant à la lettre la revue technique mais j'ai ce foutu levier qui vient en buté trop vite !
J'avais fait un petite vidéo:
http://youtu.be/rbpfg6ZNtvA
Merci de votre aide !
Robin
Posté : 05 avr. 2013, 12:26
par enzo.422
t'es sûr d'avoir remid la tige ???
ELLE NE FAIT PLUS DE 3 CMS !!!
Posté : 05 avr. 2013, 12:38
par commandeur_brin
Oui oui j'en suis sur ! Si je ne remet pas, ça ne bloque pas ! C'est bien celle d'origine !
Posté : 05 avr. 2013, 21:36
tu mets ton cable ,tu le tends pour éliminé ce jeu et tu débrays ,
sur ta vidéo quand ta manette d'embrayage est à fond contre ton cylindre,dès que c'est dur ,
tu es en contact butée /mécanisme ! .. essais
Posté : 05 avr. 2013, 21:50
par enzo.422
ouais j'avais pas vu que le cable n'etais pas monté !!!
Posté : 05 avr. 2013, 23:45
par commandeur_brin
Attends... Je comprends pas... Tu dis qu'en gros avec le câble monté ça marchera ?!
Posté : 06 avr. 2013, 09:32
sur ta vidéo ,le levier ,y tappe sur la vis de carter ?
