En fait l'ensemble de vos suggestions m'ont permises de résoudre le problème .
-Ai vérifié toutes mes connections et masses
-Ai vérifié tous mes jeux aux soupapes ,certaines ,coté admission étaient pas tout a fait bien réglées ,un peu trop de jeu...pense pas que ca soit si important mais bon le réglage est fait.
-J'ai changé mes bougies pour des D8 EA je pense que c'étais surtout ca la cause les autres étaient neuves pourtant mais elles avaient dus claquer...!!!
Le DYNA est bien monté et ai fais comme René ai pris le jus niveau contacteur de frein ...reste a fignoller mon réglage a la lampe strobo.
Pour l'instant ca démarre au quart de tour avec le démarreur et au kick alors je croise les doigts.
Par contre coté alternateur l'ai remonté et rebranché et il n'a pas l'air de débiter car en testant la batterie moteur en route et accéléré je ne vois pas d'augmentation de voltage attestant que celui ci envois du jus,donc affaire a suivre.
En tout cas un GRAND MERCI a VOUS TOUS vous avez été super sympa sur ce coup.
Amicalement
Jean Jacques
