Hello
Re: Hello
Et en plus, ça vas de soi.... :-"
Plus t'es riche.... :-k Moins tu ralentit..... \:D/
Je sais................................. :arrow:
Re: Hello
:shock: :shock: :shock:
kineco
Re: Hello
Message par kineco »
Bah ya bien la vis de ralenti puis en dessous à gauche une autre vis "la vis de richesse d'air" ??? c'est bien ca???
J'ai tt essayé mm cette vis desséré 1 1/2 avec ralenti à fond pr rerégler aprés rien à faire...Elle péte un coup sur deux et ne tiens pas 1/2 s
Alors ca pourrait pas venir de l'allumage???
Et jvous dit bien le carbu est nikel,propre tt en place!!! La je collleeeeee
Help me please
Re: Hello
tout d'abord, sur une moto n'ayant pas fonctionnée depuis pas mal de temps :
dépose et nettoyage des carbus,
changer les joints intérieurs et voir si la pipe d'admission est étanche,
déposer et nettoyer le robinet, nettoyer le filtre, changer le joint, nettoyer le conduit qui rentre dans le réservoir,
changer les durites essence par des neuves,
changer les vis platinées par des neuves,
changer les bougies par des neuves,
contrôler les fils de bougies et les antiparasites,
tester les bobines, l'alternateur, le régulateur et une batterie neuve
vidanger le moteur et nettoyer la crépine, en mettant un joint neuf sur la vis de vidange,
à part çà rien de particulier,
ah ! si changer les chambres à air et voir que les pneus doivent être secs, à changer
Re: Hello
Yeti a écrit :à part çà rien de particulier ;)
Si, le condo si y'en a un.... :mrgreen:
kineco
Re: Hello
Merci YETI!!!! :p :D
Tu me sauve peut-etre la vie!!!! :p
Ou celle de ma meule!! :-"
kineco
Re: Hello
Ah oui aussi de l'air sorté de mon carbu qud j'acceléré,Pas Normal il doit plutot en aspiré???
Re: Hello
Salut et bienvenu à toi 8-) Si cela ne te fais rien, peux-tu faire attention à ton ortographe et à ta grammaire, parceque tu est dur à lire :smt017 =; ;) Par exemple:
kineco a écrit :Ah oui aussi de l'air sorté de mon carbu qud j'acceléré,Pas Normal il doit plutot en aspiré???
Cela devrait s'écrire:
kineco a écrit :Ah oui. Il y a aussi de l'air qui sort de mon carbu quand j'accelère. Ce n'est pas normal, il doit plutôt être aspiré, non?
Bref, un petit effort pour être lisible est le bienvenu. :smt023 Allez, sans rancune. :smt033
kineco
Re: Hello
Oui je suis tout à fait d'accord!! Mais ca répond pas à ma question! :p
Re: Hello
#-o Oups, autant pour moi :roll: :mrgreen: Mais en carbus, j'suis un noob fini, il te faut les pros (à peu près tous les anciens de ce fofo) :mrgreen: Petite suggestion, fait un topic dans "présentation de mes motos" ou dans "questions techniques", çà sera plus lu et tu y trouveras de l'aide... :smt023
