Selon motomag
Je cite "Le système K-trick qui optimise l’allumage permet des accélérations plus vives."
En même temps les accélérations vives sur le zr-7
mais non , le systeme K trick est tout simplement un capteur de position papillon , le systeme antipollution est fixé sur le couvre arbres a cames , boitier avec une durite , le tout est commandé par la dépression d'un carbu et permet d'envoyer de l'air dans l'echappement . En bref une vraie merde durée de vie environ 3000 km , Encore une combine des motoristes , sensée opérer une " post combustion " des gaz d'échappement pour passer les normes C'est completement antimécanique , ca provoque des explosions à la décélération et ca peux griller les sieges et portées de soupapes d'échappement.cold.apok a écrit :![]()
Selon motomag
En même temps les accélérations vives sur le zr-7pas sûr
