Re: fabrication cornets
Posté : 23 avr. 2010, 14:59
Et le soi disant jambon du BOC, qu'est ce que tu crois que c'était ? (par contre, pour la purée, c'étaient des vraies patates...)pti_poi a écrit :j'croyais qu'on frait un barbeuk'![]()
tu crois que si le centre du rayon de courbe de la grille se situe au niveau du rayon de mon frigo ou je stock la biere je pourrais gagner 20 a 25 demi poneysjlv58 a écrit :Pis y faut que les mailles de la grille aient une section en losanges dont le grand coté = 1,432 fois le petit coté. Le grand coté devant évidement etre mis vertical dans le sens de la course du piston. Cela favorise les flux d'air dans la chambre de combustion et fait gagner de 12 à 14 cv selon l'épaisseur de la grille.Motobobo a écrit :Bien bombé, pour favoriser la surface de filtration, et avoir le moins de perte de charge possible.
Dans le cas d'une grille bombée, il faut que le centre de son rayon de coubure se situe au niveau de l'axe du boisseau.
Pour le coup, nous en aurons une , de plus, chacun !lolo37 a écrit :dangeureux c'que tu viens d'ecrire , c'est quand tu veux que j'te soude à l'etain sur de l'aluSi tu m'étames un cornet alu, je veux bien me couper celle qui reste![]()
tu s'ra gentil , quand tu l'aura coupée , tu pourra la mettre dans un bloc de résine , ca mfra un presse papier pour le bureau
baa c est du cuivreeeejos01 a écrit :salut les cafreux
ça n'a rien a voir avec mes cornets mais un de vous (et je pense a toi GG) n'aurait il pas une pièce qui a été traité avec le produit de lolo qui donne une couleur cuivre
et si c'est le cas, mettre une photo
dailleur lolo t'as peut etre une photo, pour me donner une idée de ce que ça donne
merci
Faudra plus de 5 litres, alors....lolo37 a écrit :
JLV si tu veux t'cuivrer LA burne faudra m'decaper ca nickel avant
a bas voila d'la réponse con structive ..... pendant que ty ai regarde comment est branlé l'electricité de ton frigo, t'auras un plan pour ta push .....antitunning a écrit :baa c est du cuivreeeejos01 a écrit :salut les cafreux
mercidonc tu prends une casserole à maman .. et tu la matte ...
prenez en d'la graine les ôt , y'a au moins un mec sérieux icirapidité et ton SERIEUX lolo
jos01 a écrit :a bas voila d'la réponse con structive ..... pendant que ty ai regarde comment est branlé l'electricité de ton frigo, t'auras un plan pour ta push .....
quelqu'un veut bien donné le bain au bébé et le coucher svp, je crois qu'il est fatigué ..........
