Page 2 sur 2
Re: Bandes thermiques et pétarades
Posté : 21 oct. 2011, 21:48
par surlenet
C'est pareil
Posté : 25 oct. 2011, 13:53
par surlenet
J'ai fait un essai ce weekend, comme j'ai un tube de pâte pour montage d'échappement qui traine, j'ai décidé de tenter de faire un joint propre.
J'ai démonté l'échappement, il y avait de belles traces de calamine au niveau des entrées des collecteurs, juste par endroits, ça a bien l'air de confirmer l'hypothèse de giome sur la prise d'air. Donc j'ai tout bien nettoyé et je les ai remonté avec la pâte. Ensuite j'ai fait chauffé un peu la moto, la pâte durcit en chauffant pour faire office de joint, j'ai fait un tour et ça avait l'air d'aller mieux, j'ai juste une seule pétarade au moment de la rentrer dans le garage, un bon "pof" quand même.
C'est pas encore parfait, mais il semblerait que je soit sur la bonne voie, donc je vais en remettre un petit peu à l'endroit ou l'air est encore passé si je le trouve et je verrais bien si ça suffit, sinon je redémonte tout, renettoie et refais un nouveau joint.
Merci en tout cas pour vos lumières
Posté : 25 oct. 2011, 20:15
par giome
c'est bien que tu sois sur la bonne voie.
tu n'a pas de joint neufs pour ton collecteur ?
c'est toujours mieux de repartir sur du joint neuf...
le plus important c'est que j'avais raison
