Page 2 sur 3
Re: Problème démarrage
Posté : 03 juin 2012, 19:06
Posté : 03 juin 2012, 19:20
antitunning a écrit :vi
traffic..ant
me parle pas de trafic , j'ai pété l'moulbif , expedition dans le Cher pour ramener une R21 avec le chassis qui se coupe en deux , si tu veux une carcasse de R21 , viens chercher c'est gratos
Posté : 03 juin 2012, 19:57
les bagnole c est finis
y te prenne sa à 50 € le morceau avec démontage du moulin avant
dit donc il est a son combien de moulin de 21 ton panier à salade
tu fait concurrence au chef locteux
Posté : 07 juin 2012, 14:04
par Pichard
Salut,
J'ai donc controllé les bougies comme prévu... et en fait elles sont pleines d'huile, imbibées d'huile quoi, l'electrode aussi... J'imagine que c'est pour ça que la moto ne démarre pas, par contre comment on solutionne ça?
Donc aujourd'hui la moto n'a pas voulu démarrer mais toujours ces bruits d'explosion dans les pots au moment de couper le contact parfois.
Merci pour votre aide !
Posté : 07 juin 2012, 15:28
ségmentation, t'es bon pour ouvrir le bouzin !
Posté : 07 juin 2012, 17:37
par Pichard
Après avoir nettoyer les bougies, elle démarre effectivement. Par contre temps de merde ici donc j'ai pas pu tester sur la durée ce que ça donne.
Si c'est la segmentation il me reste plus qu'à trouver un bon tuto sur le net...
Posté : 08 juin 2012, 23:42
par Pado79
Tu l'as depuis pas longtemps ta brele, une bulletin de santé c'est le mini - sauf si tu l'as acheté chez un pro -
La dernière fois que j'ai entendu ce genre de pêts on a fini par mettre des bougies neuves et c'est parti au 1/4 et bien ..
Dès fois faut pas se faire des tresses dans la tete.
Posté : 09 juin 2012, 13:24
en mème temps l'huile elle est bien la !
un moteur usé démarre souvent ,mais quand tu pars sans savoir si tu vas rentrer,
c'est l'aventure quoi !
Posté : 09 juin 2012, 13:45
par Pichard
La brele je l'ai depuis un mois environ... et non je ne l'ai pas acheté chez un pro, elle tournait bien quand je l'ai achetée.
Je vais déjà changer les bougies et voir ce que ça donne...
Et au niveau du bulletin santé de la moto, tu vérifierais quoi?
Posté : 09 juin 2012, 15:18
compression ...
Posté : 10 juin 2012, 22:19
par Pado79
Faut rester Zen
Si la moto était ok et qu'elle à qqs années
1 Bougies, vidange(s) synchro, vérifie les serrages de la partie cycle (fourche, fixation moteur, roues, ça fait souvent peur de voir avec quoi il roulait le gonz)
Sauf si c'est un oignon ça va déja bien.
2 sécurité : Vidange de fourche, les liquides de frein.
3 si tu tricote un peu en mécanique :
réglage du haut moteur, jeu aux soupapes et nettoyage carbu.
Mais rien que le 1 déja t'es royal au bar pour rouler.
Si tu fait rien soit pas trop surpris ou roule en diésel
Posté : 16 juin 2012, 16:16
par Pichard
Merci Pado79 pour cette petite check list ! J'ai mis des bougies neuves et ça va nickel maintenant, ça pétarade toujours de temps en temps (quand le moteur redescend dans les tours) mais elle roule donc c'est l'essentiel. Je vais essayer de régler le carbu vu que les bougies étaient vraiment noires !
Merci pour vos conseils en tout cas!
Posté : 18 juin 2012, 19:51
par Pado79
Si ça t'aide c'est cool
Regarde si tu as une fuite à l'échappement et regle ta syncro.
Pour le faire encore un conseil.
Un peu de lecture sur la revue technique.
Soit les bonnes vieilles colonnes mercure (interdit en pro maintenant) et tout simplement un twinmax petit budget et résulta impec meme pour les 4 cylindres...
Pour avoir essayé des produits intermédiaires il est préférable de garder son argent et de s'offrir un week end en road trip motard au camping motard de Ayzieu à coté de Nogaro par exemple.
Posté : 18 juin 2012, 21:28
en gros et pour faire simple , si y'a de l'huile sur les bougies ET que ca pétarade en frein moteur , ce sont les joints de queue de soupapes qui sont nazes , très frequent sur les vieilles méca au redemarrage
Posté : 19 juin 2012, 20:22
par Pado79
lolo37 a écrit :en gros et pour faire simple , si y'a de l'huile sur les bougies ET que ca pétarade en frein moteur , ce sont les joints de queue de soupapes qui sont nazes , très frequent sur les vieilles méca au redemarrage
Possible barbie
Avant de chercher le compliqué
Regarde les fuites que tu réparent en serrant les boulons du coté de l'échappement.
Et aussi si les pipes entre les carbus et les cyclindres sont pas fissurés.
Tu va sur WEMOTO et pour le prix d'un string de carrouf t'en met des neuves ma poule
Après si tu veux vraiment démonter le moteur c'est une autre histoire.
