projet 400 xs 81' cafe racer
je préfère simplifier le faisceau
tres bonne idéeantitunning a écrit :fait un double fond à ton résé![]()
si seulement !
je viens de démonté le filtre a huile ,grosse galère
a vis est morte donc je vais commander une neuve ,avec des pipe d'admission neuve aussi
et sur le nouveau feu qui vient des E.U j'ai un petit soucis ,il y a qu'une position d’éclairage ,pas de croisement,ni de veilleuse ,que du plein phare
c'est une ampoule comme sa de monté dessus http://www.scootpieces.com/images/246510045.jpg
une astuce pour bidouillé le feu ?sinon je vais devoir en acheté un autre ..
Ton ampoule c'est du h1 ou h3 de memoire... t'auras qu'une position d'eclairage... c'est les ampoules des anciens antibrouillards de bagnoles
oui c'est du h3 ,et sa éclaire fort ,comme un feu de route je pense ...
donc niveau contrôle de flic et pour croiser la nuit les gens vont en prendre pleins les yeux
j'ai regarder pour modifier mettre une ampoule "basique" ben c'est pas gagné
... moi j ai collé une douille de cligno de bar ( zx ) ... sa se case facilement ( j ai mis dans un phare de mob ) tu trouve sa dans toutes les casses ... tu peux y foutre après du 21 w comme du 5 w
ps ; c est du plastique donc sa se retaille et c est isolé
une douille de clignot de "bar" ? 'c'est quoi ?
je ne connaissais pas ce terme "bar"
tu aurais une photos du feu ou même de la douille ?
aujourd’hui j'ai démonté le cadre pour pouvoir lissé les pattes coupés , il me reste a recoupé les 4 tubes de la boucle à la bonne longueur et ébavuré ,et je vais pouvoir attaqué la boucle quand la cintreuse sera arrivée
le support moteur a l'avant ne me plait pas ,j'ai vu des xs ou il était pas pareil
,je pense que je vais le modifier ,décaler le tube de renfort et soudé des pattes directement dessus ,sa ferra plus propre et sa me gênera pas pour les pot
il faut que je démonte le neiman qui me semble cassé aussi
en tout cas il y a encore du boulot sur le cadre !
et le moteur qui va subir un nettoyage ,du sablage ,du polissage ,peu être de la peinture et de la visserie neuves ,sans oublier une révision mécanique
