Page 11 sur 37
Re: KAWASAKI - KZ 1000 ST
Posté : 28 janv. 2012, 08:34
c est de l alu à la con
et clur tu te tutufie
mon vieux liddle
et faudras voir le résultat pour ton grain
j ai peur que sa laisse des marques la grenaille ...
Posté : 28 janv. 2012, 16:26
par Ramone
Posté : 28 janv. 2012, 17:19
Posté : 28 janv. 2012, 17:56
par JLV
Je donne 10Km a ta soudure à froid. Mais fais le...
Posté : 28 janv. 2012, 18:23
par manshivas
Ramone a écrit :en plus il n'y a pas beaucoup de contrainte sur la rampe de carbus
Chaleur, dépression, vibrations.......
Posté : 29 janv. 2012, 00:47
par Ramone
Top
vendu pour 10km et un an de PJLV58 que tu me dois si jamais je dépasse
et un Kawa sa chauffe pas , sa vibre pas , sa dépressione pas
Posté : 29 janv. 2012, 00:59
nan c est le pilote qu est en dépression
Posté : 29 janv. 2012, 01:12
par Ramone
antitunning a écrit :nan c est le pilote qu est en dépression
Ta raison je sors du garage , j'y était depuis 14h00 et je taffe demain debout 4H00
Bon le pistolet Lidl c'est moyen moyen car trop gros pour ma boite , j'ai finit à l'ancienne papier de ponçage , mes petits doigts et roule
Posté : 29 janv. 2012, 01:27
nice comme dirait le j
Posté : 09 mars 2012, 22:52
par Ramone
La suite,
J'ai pas mal avancé depuis, mais pas le temps de posté régulièrement donc dans l'ordre j'ai finit de décapé toutes les pièces, nettoyage/dégraissage , polissage des conduits sur la culasse , j'ai honer les cylindres, et j'ai commencé à peindre cylindre/culasse avec la peinture HT de chez restom
Nettoyage avec ce produit conditionné en paillette pour enlever la rouille direct dans le bac à ultrason
Le résultat une fois terminé
On passe ensuite au Honoir (sur perceuse à colonne si possible avec vitesse mini) les cylindres bien huilé avant au W40 ou à l'huile moteur en burette (moins chère)
Le rodage des soupapes qui est nécessaire..... ou pas, voir là
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
s’assure bien sur avant ceci que vos soupapes ne ressemblent pas à cela, sa vous éviteras un travail fastidieux pour rien
, pour moi les quatre d'échappements étaient mortes , j'avais confondus avec celles d'admission lors de la commande , résultat, j'en ai 8 neuves maintenant
mais faut -il les rodées encore ?
J'ai finit par le polissage des conduits à la drémel avec grains (60/120/240)
Posté : 09 mars 2012, 23:12
t avais raison jl
Posté : 09 mars 2012, 23:21
par JLV
Ramone a écrit : mais faut -il les rodées encore ?
Toujours ! a fortiori avec des neuves. Faut marier la soupape es son siège dans tous les cas.
PS, tu me diras comment ça tient à la longue ton traitement au citron sur les vis. Ça rouille pas derechef dès qu'y flotte ?
Posté : 09 mars 2012, 23:33
par Ramone
JLV a écrit :Ramone a écrit : mais faut -il les rodées encore ?
Sa laisse un léger film après trempage comme avec le dérouillant phosphatant , j'en ai passée certaine ensuite à la brosse métallique sur touret pour comparé justement , je te dirais sa à la longue.
Posté : 10 mars 2012, 11:03
par néné
Posté : 10 mars 2012, 11:12
par JLV
Eh ben oui, bien vu le Néné. Faut pas laisser le honnoir en place sur la perceuse, faut provoquer des mouvements de haut en bas pour obtenir les effets croisés de Néné.
Honni soit qui mal y ponce....
