125 RDX d'El Pinnor "VENDUE!"
- el pinnor
Re: 125 RDX
Justement pour la batterie , anti , la batterie sert a quoi réélement?Est-ce qu'elle sert a démarrer comme sur la plupart des 125...?
Et pour la Batterie a la place de la béquille centrale , faut que je regarde si y a la place
Re: 125 RDX
si tu as un alternateur à aimants permanents, tu peux te passer de batterie, du moment que tu as un kick
Re: 125 RDX
j ai passé deux jours ( à l époque ...
- el pinnor
Re: 125 RDX
Re: 125 RDX
bon il en est où le missile ....
tiens si sa peut inspirer ... sont fait à partir des pots d origines ....
http://www.leboncoin.fr/vi/67101964.htm?ca=7_s
- el pinnor
Re: 125 RDX
il sèche grave même!Mais bientôt la reprise du projet , pour le moment mise en état de la voiture ( elle au moins j'peut la rouler!)
- el pinnor
Re: 125 RDX
Yop salut a tous!Me revla après un ptit moment d'absence!!!
La RDX avance bien , je m'y suis remis hier.
Moteur monté sur le cadre,fourche monté ( avec le capuchon de bille manquant , donc toujours en recherche...
Les photos seront la ce soir , en attendant , je m'en vais bosser sur les batiment du LOC
Re: 125 RDX
sa vas le faire ct affaire ... au fait j ai essayé les réglages carbus du " vieux croisé aux cml " .. et
et la j ai taraudé mes puits d aiguilles pour y mettre des gicleurs de dellorto beaucoup plus courant .... je teste sa .. à l ancienne ...
bouricot powaaaaaaaaaaaa
