Page 11 sur 12
Re: [KZ 750 ZX] RodKustom #1
Posté : 06 sept. 2010, 22:39
si tu vidanges , ..tu auras surment des copeaux dans l'huile !!!!
bref ,ça pu s't'histwoir ! :-?
Posté : 07 sept. 2010, 10:07
par joglu00
ca fumait pas deja quand tu tapais du 180 en bout de ligne droite?
enfin bon on peut ecrire 20 pages; faut ouvrir point barre
Posté : 07 sept. 2010, 10:37
par jnck
wouep faut ouvrir, elle sentait déjà la friteuse et effectivement je m'suis fait sortir de piste à Kroll :mrgreen:
mais elle tourne sur 4 pattes les 2 cylindres de gauche sont d'ailleurs plus chaud que les deux autres p'tre un signe !
pas de mayo dans l'huile par contre très pauvre en richesse malgré le changement de gicleur d'où les bougies blanche ...
J'avais déjà remarquer en enlevant la boite à air d'origine que le filtre à air était plein d'huile
pour cause depuis que je suis passé en cornet chinois, le reniflard d'huile fume de la vapeur d'huile :shock:
Posté : 07 sept. 2010, 10:45
par zode
jnck a écrit :carrément ouai,
quand je vois que le CX Tokyo Sauce il enfile les bornes sans broncher
et que le RdK en 1000 bornes me fait déjà des siennes :mrgreen:
HONDA! KAWA...... Pas grand chose d'étonnant!
Enfin quoi qu'il en soit faut ouvrir....
Comment ça on se répète?! Meuuuuuu non ;)
Posté : 07 sept. 2010, 12:06
par JLV
jnck a écrit :très pauvre en richesse
....ou très riche en pauvreté... On te le dit depuis toujours, tu as mis des cornets presque libres et des gicleurs petits. ETttu ne nous a pas écouté en laissant les scotchs sur les cornets qui marchaient si bien...Môsieu donne dans l'esthetique..... :mrgreen:
jnck a écrit :pas de mayo dans l'huile
Sur un refroidissement à air, ca risque pas...
jnck a écrit :J'avais déjà remarquer en enlevant la boite à air d'origine que le filtre à air était plein d'huile
On va voir rapidement d'ou ca vient en ouvrant. C'est l'avantage des pannes flagrantes ! Te caille pas le lait, mon J.
Posté : 07 sept. 2010, 13:19
par zode
:mrgreen: une vraie mère poule ce JL ;) :mrgreen:
Posté : 07 sept. 2010, 13:30
par JLV
On n'encule pas une poule sans casser des oeufs.... :smt033
Posté : 07 sept. 2010, 17:28
par BAD BOY
jlv58 a écrit :On n'encule pas une poule sans casser des oeufs.... :smt033
:smt023 Monsieur est connaisseur !
Posté : 07 sept. 2010, 17:43
sa mfait penser au poulet dans le fion du flic dans " fous d Irène " :smt033 :smt033 :smt033 :smt033
Posté : 22 nov. 2010, 12:56
par jnck
Posté : 22 nov. 2010, 13:11
par rené moto
Je suppose que l'axe de piston et les segments d'arrêt ont labouré la chemise :-k
Posté : 22 nov. 2010, 13:17
par jnck
vouiii on a du faire un déglacage #-o
Posté : 22 nov. 2010, 15:39
par JLV
jnck a écrit :vouiii on a du faire un déglacage #-o
Un déglacage très appuyé, même, m'ais je suis surpris que ca n'ait pas rayé plus que le peu qu'il y avait.
Posté : 22 nov. 2010, 21:31
:shock: ra ben forcement ça va marcher moins bien !!! :mrgreen:
Posté : 22 nov. 2010, 22:58
par jnck
bon verdict bloc cylindre dead ... deux possibilités
réalésage ou trouver un bloc ! si vous connaissez une casse qui à ça ?
