Le blanc est trop fort pour lui cette annéeelliott a écrit :J-D a écrit :ou ca ?greg a écrit :ok ok, je vais en faire une piote furtive, ce soir, j'en colle une.
m'en suis occuper deux coup de cuillères a pot et au pieu il avait un moment de faiblesse
le DragZ du Griott'
Re: le DragZ du Griott'
pôv bète , il souffre pas de trop , sinon , vaut mieux l'acheverm'en suis occuper deux coup de cuillères a pot et au pieu il avait un moment de faiblesse
- Je roule en : 2017
bon les gars on a du boulot, pas le temps de rigoler
ça marche mon bon néné.
bon, sinon j'en chie grave pour l'arrière mais je perd pas espoir
greg a écrit :ça marche mon bon néné.![]()
twa ouar !! dans une 15 aine j'débarque dans la région , boucher tes gogues pis pourquoi pas user 3 ou4 disques de tronconneuse , pis après une tites virée aux LOC
à une condition, tu descends de la pièce et tu bosses
ça fait 2 conditions en fait.
et puis je te montrerai un joli coin dans les bois pour te soulager, ou alors tu vien avec 5 litres d'acide pour les chiottes.
plus sérieusement, là, on est bon pour se taper une paire de pignons intermédiaires pour déporter la chaine, la roue de jag est un poil large, ou le z est monté fin d'origine.
OK , on en reparlera , j'dois avoir d'la chaine au pas 630 et p't'etre un pignon SBV KAWA , si t'faut d'autres babioles tu l'dis
ps , j'carbure pô au blanc môa , du bon diabolo houblon mini 7°
ouais des pipes d'admission pour des 39 (soit en fait un diamètre intérieur de 46)
greg a écrit :ouais des pipes d'admission pour des 39 (soit en fait un diamètre intérieur de 46)
d'la rigolade à bidouiller ca
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
le déport de chaîne because big wheel,
entre le pignon de sortie de boîte et la couronne,
un axe intermédiaire avec un pignon qui reçoit la chaîne du PSB,
et un pignon qui reçoit la chaîne de la couronne,
le tout sur un axe bien solidaire du cadre et réglable pour la tension de la chaîne du PSB,
sur la tof on voit le truc
c'est ça sauf que nous on achète pas un bras osc tout équipé aus états-unis
en passant,sur la 2e tof, quand on veut se la pèter, on monte pas les attaches rapides à l'envers
ouais , en plus on dirait qu'elle est mal enclenchéeen passant,sur la 2e tof, quand on veut se la pèter, on monte pas les attaches rapides à l'envers
