Page 1060 sur 1663
Posté : 01 mars 2011, 20:47
par vf1000f
Tu fais comme le principe GPL , un reservoir auxilliaire , une pompe , deux electrovannes et un Y .
Tu demarres en essence quand le moteur est chaud tu passe en éthanol .
il te faut reduire l'avance à l'alumage , mettre des bougies plus froides et poser un gicleurs principale plus gros .
Posté : 01 mars 2011, 20:53
le coup du Y est poo con ... par contre le gpl c est de la m.... mis à par le carton à l oeil ....
Posté : 02 mars 2011, 00:54
j'pige pô ton plan , tu veux rouler avec ethanol 100% sur une essence ?? à carbu ?? t'arreterai d'écrire en message codé que toi seulpeut comprendre ( net encore ) ce serait plus simple
Posté : 02 mars 2011, 01:11
pareil
Posté : 02 mars 2011, 08:35
par zode
heuuuuuuuuu ben pour moi ce sera un cafe a l''ethanol
Posté : 02 mars 2011, 09:16
yo les moches !
un jus et j'me casse chez l'chicologue !
mauvaise journée à tous (
sauf à doudou)
Posté : 02 mars 2011, 09:18
lolo37 a écrit :j'pige pô ton plan , tu veux rouler avec ethanol 100% sur une essence ?? à carbu ?? t'arreterai d'écrire en message codé que toi seulpeut comprendre ( net encore ) ce serait plus simple
j ai rien compris ....
l éthanol est dur à démarrer jusqu à 30 ° .... donc t y colle un résé de mob ( histoire d exploser au premier constat avec une parisienne
) pour le démarage ... après t envoie l éthanol pur ...
un café serré ... un 2 temps quoi ...
Posté : 02 mars 2011, 09:22
... et l'rapport avec une vielle renault?
Posté : 02 mars 2011, 09:37
par zode
et avec la parisienne??
Posté : 02 mars 2011, 09:40
Posté : 02 mars 2011, 11:27
par manshivas
Un caf
Posté : 02 mars 2011, 11:29
par benboudi
Bah... Je crois que j'ai tout compris...
Il va récupérer un express (la bàr hein...) essence.
Il veut tourner à l'éthanol par soucis d'économie.
Il propose donc de monter un réservoir de mobylette dans le compartiment moteur (entre le par-choc et le châssis), pour pouvoir démarrer "à froid".
Et ensuite repasser (par magie) sur le réservoir principal plein d'éthanol.
Ensuite je suis pas sur que le réglage du carbu (gicleurs plus gros?) soit le même quand tu es à l'éthanol. Et je crois avoir lu (info ou intox j'en sais rien) que les durites avant 95 (????) n'étaient pas compatible avec l'éthanol et avaient tendance à se dégrader.
Bon j'ai trop causé... Un jaune pour amener le soleil.
edit : Et pour la parisienne c'est pour quand il poussera la première 95 contenant une blonde plantureuse.
Posté : 02 mars 2011, 11:43
Posté : 02 mars 2011, 14:08
par manshivas
antitunning a écrit : pour moi c est deux ans maxi la vie d une bar ....
Quand même, tant que ça
Un jaune
Posté : 02 mars 2011, 17:41
déja faudrait que tu dises ou tu trouve de l'ethanol 96° moins cher que du 95 ou 98 , de plus c'est loin d'etre aussi simple que ca la conso avec éthanol est de 30 à 50 % supérieure , de plus faut un taux de compression plus élevé et d'autres modifs allumage , donc si c'est pour faire une bidouille hasardeuse pour économiser 0,001 cts au litre OUBLIE
