good luck
Seven Fifty Lady Goodspeed
- Mr goodspeed
- Je roule en : SF - RE Bullet - XT
Re: Seven Fifty Lady Goodspeed
L'astuce c'est de garder la couronne et le porte couronne d'origine, il restera un petit jour mais c'est pas chiant. Puis retoucher les entretoises en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Et pi tu dois changer tes roulement aussi.
mais apriori tu ne dois pas toucher a ta platine de frein
good luck
good luck
tant que ca pisse c'est qu'il y a encore de l'huile.
nonol89
- Je roule en : CB SEVEN FIFTY
Tout d’abord merci pour la réponse
Alors je me suis re penché sur le sujet avec le porte couronne il est belle et bien adaptable un gros soulagement déjà ensuite j'ai regarder il y'a effectivement un petit jour, pour les roulement c'est ok par contre il me fera peut être toucher à la platine de frein
de toute façon je dois la bricoler demain . Je vais créer un post sa sera plus simple pour suivre mes péripéties
Encore merci à vous en tous cas
- Mr goodspeed
Deu rien mais réfléchi quand même bien avant de toucher à ta platine, sur la mienne c'est passé sans problème
c est marrant c est la tecknique sur le 500 cb avec roue de 600 cbr ....
ps ; moi aussi j ai le ptit jour au niveau porte couronne ..
- Mr goodspeed
Ce qui se fait beaucoup sur la 500 c'est aussi de taper une roue de Sevenfifty
nonol89
Bonne nouvelle la roue est monter ! j'ai du désépaissir un peu la platine y'avais pas le choix, après avec différentes entretoises ont à dut tricher un peu car du côté droit le pneu toucher le bras oscillant, on à donc mis une entretoise et jouer de sur la platine en la limant pour déporter un peut plus histoire que le pneu ne touche plus (environ 2mn) donc en gros la chaîne n'est pas dans l'alignement parfait mais reste très propre et raisonnable
- Mr goodspeed
On veut un post on veut un post
attention que l'allignement de chaine est quand même super important si tu veux pas bouffer de la couronne comme des pepito.
- Mr goodspeed
Hier 2 heures de bricoles, on continue le remontage => de la la selle. J'ai fait une petit plaquette en alu pour cacher les vilains trous qui etaient à l'avant de la selle:
Shot at 2012-03-20
Avec son petit feu
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
Avec son petit feu
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
- Mr goodspeed
On continue => Session vinyl se soir..
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
a oui et il y a les clignos aussi mais j'ai pas de bonnes photos => J'ai utilisé de fixations de retro pour les poser sur le moustache
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
Shot at 2012-04-04
c'est une kawa ou une honda
tu aurais pas une photo de profil des fois ?
sinon , toujours aussi belle
- Mr goodspeed
Une HOndazaki Sevenfifty
eu non c'est une honda msieur
Je vais faire de meilleurs photos la semaine prochaine
chiill
- Je roule en : 750VFR
- Localisation : devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
salut M. Goodspeed, je lis comment evolue ton machin, et je doit dire que je kiff, c'est classe, pas sur que j'y arrive aussi bien sur ma saussice
je me pemets une petite incurssion
petite question: les mousses de selle, qui sont taillé nickel, tu les as fais toi? ou trouvées, payées comme ça?
et , tu as choppé cette mousse ou, dans le cas ou tu as eu un pain.
j'hesite sur l'assise de ma saussice, soit une plaque de medium (putain on dirait une emission de deco du dimanche
) sur laquelle je greffe mes chutes de cuir, cousues et mises en place, ou je prends une option plus simpliste, mais tres joli comme la tienne... je verrai bien
tiens
http://www.racing-access.com/product.php?id_product=243
c'est autocollant, tu coupes a la bonne taille (couteau electrique de cuisine ca marche tres bien
) pis tu ponce les bords pour arrondir le tout
c'est rapport a ta peinture et déco, c'est la même que celle des kawa 3 pattes 2 temps h1 ou h2, je sais plusMr goodspeed a écrit :Une HOndazaki Sevenfifty![]()
