As Ealain
Messages : 315 Enregistré le : 18 sept. 2016, 19:44
Je roule en : boule
Message
par As Ealain » 30 oct. 2018, 12:20
tosalangre a écrit : As Ealain a écrit : On peut toujours raccourcir plus un cadre
Je trouve ton garde boue arrière trop long, comme l'avant d'ailleurs.
Pour l'arrière, le raccourcir voudrait dire le repercer pour qu'il retrouve ses vis de fixation. A voir si ça ne crée pas un autre problème d'ajustement.
Pour l'avant pas de problème je vais couper. Genre à quel niveau?
Pas de souci pour l'arrière il faudrait qu'il dépasse de 5/6cm max de la boucle arrière, voire le supprimer
Pour l'avant il faudrait qu'il soir aussi long devant et derrière la fourche, donc couper le bas d'environ 20cm.
Messages : 3233 Enregistré le : 06 mai 2007, 14:42
Je roule en : homme libre
Message
par P-K » 30 oct. 2018, 15:58
ou 2/3....1/3
tosalangre
Messages : 306 Enregistré le : 17 oct. 2015, 18:18
Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Message
par tosalangre » 30 oct. 2018, 16:03
P-K a écrit : je trouve un peu oui par rapport au phare
Bim, je viens de faire une commande de clignotants variés sur aliexpress! :-)
Messages : 30968 Enregistré le : 03 janv. 2008, 01:07
Message
par antitunning » 03 nov. 2018, 18:10
tosalangre
Message
par tosalangre » 07 nov. 2018, 11:57
Dites, comme j'ai des plus gros pneus et des amortisseurs différents, ma béquille latérale n'est plus assez grande et du coup, la moto est limite à l'horizontale.
Je fais comment pour la rallonger? Sachant qu'une fois rabattue elle risque de toucher le pneu...
Et puis aussi: Vous avez déjà remplacé ces immondes repose pied? Et par quoi?
merci!!
sapeurad
Messages : 1964 Enregistré le : 24 juil. 2012, 12:00
Je roule en : n'amassant pas mouss
Message
par sapeurad » 07 nov. 2018, 17:32
Un bon marabout, spécialisse en allongement de béquille
As Ealain
Je roule en : boule
Message
par As Ealain » 08 nov. 2018, 11:34
Suffit de rallonger les deux jambes du U de la béquille centrale de quelques cm puis basta.
Message
par antitunning » 09 nov. 2018, 22:14
gingembre , ptit chinois , via... , divorce
tosalangre
Message
par tosalangre » 10 nov. 2018, 12:04
As Ealain a écrit : Suffit de rallonger les deux jambes du U de la béquille centrale de quelques cm puis basta.
J'ai viré a béquille centrale. Je ne garde que la latérale.
Edit: j'en ai trouvé une plus grande. On verra au montage si elle fait l'affaire.
tosalangre
Message
par tosalangre » 10 nov. 2018, 14:05
sapeurad a écrit : Un bon marabout, spécialisse en allongement de béquille
Merci, j'ai trouvé!
tosalangre
Message
par tosalangre » 11 nov. 2018, 20:14
Dites, j'ai acheté ces merveilleux amortos, mais y'a cette valve, là. Je mets une pompe et je gonfle? Combien de bars?
Message
par antitunning » 12 nov. 2018, 06:12
tu rêves c est du gaz
tosalangre
Message
par tosalangre » 25 nov. 2018, 20:26
Bim! Je l'ai presque finie. J'ai roulé 2 kilomètres sans problème. Sauf la roue avant qui semble voilée. Je regarde les pneus: ils sont montés à l'envers. Le pneu avant sur la roue arrière et inversement!!! Samedi prochain je fais changer ça, et je colle deux trois décalcomanies.
Sinon, j'ai monté une prise USB qui donne la tension. :-)
https://youtu.be/dd0r2G5CSBQ [/youtube]
As Ealain
Je roule en : boule
Message
par As Ealain » 26 nov. 2018, 18:39
Marche pas ton lien
tosalangre
Message
par tosalangre » 26 nov. 2018, 19:08
As Ealain a écrit : Marche pas ton lien
Ça doit être ton navigateur. Fais un copier coller du lien. A la fois c'est pas sur intéressant comme vidéo :-)
