J'ai pas mal de bon trucs dans le genre oui. Pourquoi ? Y'as une technique pour pas abîmer la fourche ?antitunning a écrit :tu as de la graisse graphite cuivrée enfilatoire![]()
Kawasaki 750
- Choupette
- Je roule en : Boule
Re: Kawasaki 750
- Springer73
Re: Kawasaki 750
Tu as une référence pour ce compteur ?
Re: Kawasaki 750
euh j'ai les même et pas de planantitunning a écrit :il y a un plan pour le montage des bracelets chez ali ababoua
Pour les cosses ça va être chaud niveau place dans le guidon, je pense que tu va devoir souder en laissant un peu de mou.
- Choupette
Re: Kawasaki 750
Non, mais j'ai trouvé ça :
http://www.flat-twin-bmw.com/t25701-com ... au-cablage
C'est fourni, va falloir que je lise
- Choupette
Re: Kawasaki 750
http://www.flat-twin-bmw.com/t1559-comp ... sur-r100-7
Mon roman du soir, le type à monté ça sur ça BM de 79, donc no stress
- Springer73
Re: Kawasaki 750
Ton hall sensor c'est le principe des compteurs pour vélo, le sensor passe devant un aimant fixé sur la roue
- Choupette
Re: Kawasaki 750
Ok. Je vais m'acheter un fer à souder, ce sera parfaitGege33 a écrit : Pour les cosses ça va être chaud niveau place dans le guidon, je pense que tu va devoir souder en laissant un peu de mou.
Tu veux dire quoi par "laisser un peu de mou" ?
- Springer73
Re: Kawasaki 750
Il ne faut pas que tes câbles soient tendus, tu laisses un peu de mou
- Choupette
Re: Kawasaki 750
Ah, pour éviter que ça pète les contacts dans le guidon par compression en conséquence du manque de place...
Ok
Ok
- Springer73
Re: Kawasaki 750
Exactement
Re: Kawasaki 750
assez pour pouvoir retirer ton commodo au cas ou, tu peux finir avec un petit bout de gaine thermo
- Choupette
Re: Kawasaki 750
Ok. Cool.
Bon, y'a plus qu'à. J'ai repensé que j'avais acheté un Pyrograveur d'occasion y'a peut-être 3 ans, j'ai jamais ouvert le carton d'ailleurs (ce que je viens de faire) donc je vais le recycler en fer à souder. Il devrait pouvoir faire ça.
Cool, je vais pouvoir percer et fixer mes commodos demain avec toutes la bidouille qui va bien.
Je fais deux trous pour les passages de contacts / câbles poussoirs et interrupteur 3 positions et un taraudé pour la visse de fixation, vous êtes bien d'accord avec moi ??????
Ah, je suis toute dingue mais j'ai la flippe. Comme si j'allais voir un gars quoi
Je crois que je stress, j'ai pas l'habitude. Lol.
Re: Kawasaki 750
bah oui, attention à l’étanchéité, il doit y avoir un joint non?
