Page 13 sur 15
				Re: grenouille vs millevache
				Posté : 13 déc. 2011, 22:56
				Posté : 15 déc. 2011, 22:53
				Posté : 15 déc. 2011, 23:31
				par Phil19
Ça y est, l'escalade à la puissance
				Posté : 22 déc. 2011, 18:42
				par marco91
				le monde est petit antituning! je sais pas si tu te souviens de moi mai je suis le passager du ural au retour des millevaches, on a taillé une bavette au
bord de la route quand la nana au 500CB a fait sa glissade...
				Posté : 23 déc. 2011, 01:09
				Posté : 20 févr. 2012, 21:05
				bon j ai monté le kit 50 bidaleau ... sur la béquille elle rouanne
 les ampoules de clignos on cramées diriccct .... par contre quand jsuis dessus
  j avais pas de joint d embase ... j en ai fait un dans pack de kro du lolo
imbibé d oil ... es ce que mon manque de puissance peut venir de sooo
 désolé mais l artis anal sa marche chez les autres
 donc sa doit marcher chez oim
 demain j essaie d enrichir se pauvre petit 15 ..
				Posté : 20 févr. 2012, 21:27
				par giome
				il doit être trop épais ton joint d'embase...
moi je les faisait dans du canson 90g/m2...
tu dois revoir tes réglages c'est pas du tout les mêmes diagrammes...
				Posté : 20 févr. 2012, 21:56
				jme doute ...
 mais c est pas la peine que jme casse la nenette made in rdx sur les réglages ... alors que mon oinj vas pas
				Posté : 20 févr. 2012, 22:49
  t'as jamais pensé à aller bosser en afrique   , ils recherchent des mécanos
				Posté : 20 févr. 2012, 23:12
				les blacks m ont dit que même chez eux y en a poo des comme mouè
 priisidouuuuuuuuuuuuu
				Posté : 22 févr. 2012, 21:31
				Posté : 22 févr. 2012, 21:33
 j'sais pas si t'as un vario sur ta bouse  , mais ce serait pas étonnant que les masselotes d'embrayages soient HS
				Posté : 22 févr. 2012, 21:46
				j ai oublié de précisé ... vario embrayage neuf et d origine d il y a 700 bornes
 apparement se serai le ressort qu est mort ...
				Posté : 22 févr. 2012, 22:13
				antitunning a écrit :j ai oublié de précisé ... vario embrayage neuf et d origine d il y a 700 bornes
 quel ressort , ?? les ressorts de rappel des masselotes?  , si ils sont morts , au contraire ca  embrayerai plus tot ( trop tot ) si ca  patine dans la purée , soit ta courroie est trop lache , soit le vario ne s'écarte pas
				Posté : 23 févr. 2012, 19:07
				mais non tête de flanc c est neuf tout sa
 le ressort moteur ... bon sa fait plusieurs screugneugneu de maudit pros qui mdise l avance
