t'as démonter la boite à fusibles
avec un peu de chance tu peux réactualiser les actionneurs en débranchant la batterie 30 mn SANS clé sur contact
mdrrrrrrrrrr decidement c'est pas un forum dans lequel faut dire qu'on roule en bar
ça porte la schoucoumoune
aller un cafe une poire et au chagrin....
bonne journee les crasseux
et bon courage anti
et bon courage anti
- doudou01
salut les loulous
Un grand kawa, les grogs ont fait effet
repos quand même encore aujourd'hui
T'as les mains poisseuses mon tutu, courage, tu l'auras
Pour nous c'est le pépère qui fait des siennes, néné voit ça cet aprèm avec génépi et lio, c'est pas gagné
bonne journée à tous
Un caf
Pis pour Anti :
Trouve toi donc une R21 diesel, ça au moins c'est de l'increvable....
La 406, c'est trop moderne pour être fiable
J'dit ça, mais j'dit rien
, en c'moment c'est PSA qui m'paie.....
Pis pour Anti :
mais non bonne caisses les pigeot , j'suis que ce gland avec ses grosses paluches il à bloqué l'antidémarrage faudra lui expliquer ( ca vas etre dur ) que c'est plus tout à fait comme une 504manshivas a écrit :Un caf![]()
Pis pour Anti :
Trouve toi donc une R21 diesel, ça au moins c'est de l'increvable....La 406, c'est trop moderne pour être fiable
J'dit ça, mais j'dit rien, en c'moment c'est PSA qui m'paie.....
Ceci dit, avec ces gros doigts, il a certainement du légérement efleurer un fils qui a fait sauter la masse d'une saloperie de carte électronique
ouais , vas falloir que j'lui explique comment démarrer une poubelle en niquant les sécurités , vas pas être facile , je vais chercher des mots de blonde
T'as vraiment besoin de le sucer pour lui montrer ?lolo37 a écrit : je vais chercher des mots de blonde
JLV a écrit :T'as vraiment besoin de le sucer pour lui montrer ?lolo37 a écrit : je vais chercher des mots de blonde
Il veut p'être que tu passe lui expliquer 2 ou 3 trucs sur son étron jaunelolo37 a écrit :JLV a écrit :T'as vraiment besoin de le sucer pour lui montrer ?lolo37 a écrit : je vais chercher des mots de blondetssssst fais pas ta jalouse , on parle sérieux là
lolo si c est sa jte suce et avec rouflaquette
ouais j ai touché un fusible principal écrit " hs " dessus ... et j avais un gros doute sur l anti démarage à la con
j ais tester tout dessuite ...
quand y veut il peut être extrêmement pédagode ...
surtout avec le GRINCH DEl
bon ,t'as un clavier à code ou un transpondeur dans ta bouse ( c'est quoi au fait ?)antitunning a écrit :lolo si c est sa jte suce et avec rouflaquetteouais j ai touché un fusible principal écrit " hs " dessus ... et j avais un gros doute sur l anti démarage à la con
quand y veut il peut être extrêmement pédagode ...surtout avec le GRINCH DEl
406 srdt de 97 ... un bon vieux 1,9 td de 405 zx xantia partner ............................... jviens débrancher .... y a un boitier à coté de la batterie
on dirais un boitier de préchauffage ... sa fait tactactac............ dedans .... et y a poo de clavier à la con .... parcontre y a des fils suspect à l endroit ou y en a d habitude .... et le moulin à été changé ....
le boitier a code est generalement dans la caisse à coté de la boite à fusible interieure , verifie aussi , si y'a une tole au cul de la pompe injection
ouais je sais j ai la même en essence .... mais sur la fioul je l ai poo ... par contre y a des fils cheinté derrière ... on dirait qu il l ont viré ....
bon jgrignote et jvais voir si y a une tôle au fion de la pompe ...
si y en a une jfait quoi ....
