tu vas chez un mécano Ducati
un café bmw sans sucre svp
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
Re: un café bmw sans sucre svp
si tu ne trouve pas facilement la Threebond 1215,
- cafe-racerbmw
- Je roule en : RIZLA +
merci yeti
je m'achète ça dés que j'peut
donc il faut que je l'étale au doigt? pas faire comme j'ai fait sur les photos??
- Yeti
- Free Twin
avec le bitonio qui est fourni avec, genre embout de cartouche silicone bâtiment,
un fin filet sur le plan de joint mais sur la moitié extérieure,
pendant le serrage, le joint va s'étaler de part et d'autre, baver vers l'extérieur (pas grave),
et ne pas baver vers l'intérieur
- cafe-racerbmw
ok d'acc
mais le bloc moteur et fait pour des joints d'embase
alors je met de la pate ou des joints d'embase??
sur les series 5
- cafe-racerbmw
j'y avais pensé à mettre les joints plus la pâteça y est !...,le cocktel de pièces de différente année commence !
sur les series 5 joint d'embase,...les autres toriques
...je metterai les toriques + pate! mais ça n'engage que moi !
put'1VilO a écrit :ça revient pas moins cher là ? :Art Meca Cncept
- cafe-racerbmw
salut tout l'monde
ça y est j'ai remonté mon moulbif et ça tourne impécable, enfin
, presque
, mais bon ça tourne.
alors le probleme maintenant, je crois que mon démarreur à rendu l'âme
je l'ai démonté mais je sais pas trop s'qui faut que j'regarde
Pour info j'ai dû démarré ma moto avec ma bagnole, elle est pas parti du premier coup!! la batterie de mon brelon et neuve, je m'en suis servi 2/3 fois et la elle a plus rien dans le bide!!
enfin vila les news, faut que je fasse des photos je sais
boujoux
boujoux
tu l'as démonté, en mille morceaux, ou tu l'as simplement déposé ? si c'est un bosch tu as le choix , charbons usés, bagues d'axe moteur usées, tresse abimée, solénoïde hs ...cafe-racerbmw a écrit :salut tout l'monde![]()
ça y est j'ai remonté mon moulbif et ça tourne impécable, enfin, presque
alors le probleme maintenant, je crois que mon démarreur à rendu l'âme,
je l'ai démonté mais je sais pas trop s'qui faut que j'regarde????
Pour info j'ai dû démarré ma moto avec ma bagnole, elle est pas parti du premier coup!! la batterie de mon brelon et neuve, je m'en suis servi 2/3 fois et la elle a plus rien dans le bide!!![]()
enfin vila les news, faut que je fasse des photos je sais![]()
boujoux
j'oubliais , beaucoup plus con ...avant-hier j'étais chez un copain béhemviste, voir dans le bistrot rade coup de gueule etc, il avait aussi des problèmes de démarrage, une batterie quasi neuve, c'était simplement le contact entre les cosses de câbles et les bornes de la batterie qui n'étaient pas bon, un coup de papier à poncer et c'est reparti comme en 14
- cafe-racerbmw
salut rené motorené moto a écrit :tu l'as démonté, en mille morceaux, ou tu l'as simplement déposé ? si c'est un bosch tu as le choix , charbons usés, bagues d'axe moteur usées, tresse abimée, solénoïde hs ...
pour l'instant je l'ai juste déposé, j'ai oublié d'le dire tout a l'heure... le démarreur à était bidouillé
je vais le testé demain, enfin je vais essayé
mais voui c'est costaudantitunning a écrit :moi qui pensait que c était costaud les bouses ...
d'l'humour de portos ouais
