Page 14 sur 29
				Re: un café bmw sans sucre svp
				Posté : 16 mai 2009, 10:12
				par Yeti
				si tu ne trouve pas facilement la Threebond 1215,
tu vas chez un mécano Ducati
				Posté : 16 mai 2009, 10:17
				par Yeti
				Posté : 16 mai 2009, 10:21
				par Yeti
				Posté : 16 mai 2009, 12:44
				par cafe-racerbmw
				merci yeti
je m'achète ça dés que j'peut
donc il faut que je l'étale au doigt? pas faire comme j'ai fait sur les photos??
				Posté : 16 mai 2009, 13:15
				par Yeti
				avec le bitonio qui est fourni avec, genre embout de cartouche silicone bâtiment,
un fin filet sur le plan de joint mais sur la moitié extérieure,
pendant le serrage, le joint va s'étaler de part et d'autre, baver vers l'extérieur (pas grave),
et ne pas baver vers l'intérieur
				Posté : 16 mai 2009, 14:43
				par cafe-racerbmw
				ok d'acc
				Posté : 16 mai 2009, 23:41
				mais le bloc moteur et fait pour des joints d'embase
alors je met de la pate ou des joints d'embase??
 ça y est !...,le cocktel de pièces de différente année commence !
sur les series 5
 joint d'embase,...les autres
 toriques
  ...je metterai les toriques + pate! mais ça n'engage que moi !
				Posté : 17 mai 2009, 11:01
				par VilO
				ça revient pas moins cher là ? :
 Art Meca Cncept
				Posté : 17 mai 2009, 12:16
				par cafe-racerbmw
sur les series 5  joint d'embase,...les autres  toriques
j'y avais pensé à mettre les joints plus la pâte
 , mais je vais suivre tes coneils ggthebest
put'1
  c'est cher quand meme
 !!!! mais merci
				Posté : 25 mai 2009, 20:16
				par cafe-racerbmw
				salut tout l'monde
 ça y est j'ai remonté mon moulbif et ça tourne impécable, enfin
 , presque
 , mais bon ça tourne.
alors le probleme maintenant, je crois que mon démarreur à rendu l'âme
je l'ai démonté mais je sais pas trop s'qui faut que j'regarde
Pour info j'ai dû démarré ma moto avec ma bagnole, elle est pas parti du premier coup!! la batterie de mon brelon et neuve, je m'en suis servi 2/3 fois et la elle a plus rien dans le bide!!
enfin vila les news, faut que je fasse des photos je sais
boujoux
				Posté : 25 mai 2009, 20:31
				par rené moto
				cafe-racerbmw a écrit :salut tout l'monde
 , presque
boujoux
 tu l'as démonté, en mille morceaux, ou tu l'as simplement déposé ? si c'est un bosch tu as le choix , charbons usés, bagues d'axe moteur usées, tresse abimée, solénoïde hs ...
j'oubliais , beaucoup plus con ...avant-hier j'étais chez un copain béhemviste, voir dans le bistrot rade coup de gueule etc, il avait aussi des problèmes de démarrage, une batterie quasi neuve, c'était simplement le contact entre les cosses de câbles et les bornes de la batterie qui n'étaient pas bon, un coup de papier à poncer et c'est reparti comme en 14
				Posté : 25 mai 2009, 23:14
				par cafe-racerbmw
				rené moto a écrit :tu l'as démonté, en mille morceaux, ou tu l'as simplement déposé ? si c'est un bosch tu as le choix , charbons usés, bagues d'axe moteur usées, tresse abimée, solénoïde hs ...
salut rené moto
pour l'instant je l'ai juste déposé, j'ai oublié d'le dire tout a l'heure... le démarreur à était bidouillé
 , ya de la pâte à joint et il a était ressoudé.
je vais le testé demain, enfin je vais essayé
antitunning a écrit :
 moi qui pensait que c était costaud les bouses ...
mais voui c'est costaud
  bon soit sympa le il est de 77
				Posté : 25 mai 2009, 23:20
				Posté : 25 mai 2009, 23:28
				par pti_poi
