cbracer
Message par cbracer »
Pour un gars qui connait rien en mécanique t'es couillu :twisted:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
cbracer a écrit :Pour un gars qui connait rien en mécanique t'es couillu :twisted:
Effectivement Faut oser ! :smt023
Pour le serrage en croix c'est tu ne sers jamais un coté à fond d'un coup.
Tu serres en croisant. En bas à gauche en premier, puis en haut à droite après, puis en bas à droite...
Et tu ne sers pas à fond dès le départ. Tu fais ça progressivement (bon faut pas y passer 1 heure non plus hein...).
Bon vu que tu as plus que 4 vis à serrer tu dois varier un peu.
Dans certaines revues techniques il y a l'ordre de serrage d'indiqué avec un petit schéma.
el pinnor
Je roule en : caisse à savon
Message par el pinnor »
Pourquoi tu as tout démonté? :roll: :shock: :shock: :shock:
el pinnor a écrit :Pourquoi tu as tout démonté? :roll: :shock: :shock: :shock:
Il doit changer l'axe de kick... Il avait pas trop le choix :-?
Et puis il a bien fait comme ça il a retrouvé un morceau de segment qui aurait pu poser des problèmes s'il avait bougé.
Zangief
Je roule en : rien du tout
Message par Zangief »
Exact. Comme ça pas de surprise, on change tous les joints, on nettoie tout et ça devrait tourner comme une horloge....
Zangief
Et puis en plus j'adore ça et je suis là pour apprendre....
dit donc, ton morceau de segment , ce serait pas plutot une demi lune empechant les roulement de boite de se balader (y a une gorge sur les carters moteur inf et sup ou il s'encartre ainsi que sur le roulement bien sur)
y avait ça sur le moteur d'un pote et ta photo y ressemble mechamment
jos01 a écrit :dit donc, ton morceau de segment , ce serait pas plutot une demi lune empechant les roulement de boite de se balader (y a une gorge sur les carters moteur inf et sup ou il s'encartre ainsi que sur le roulement bien sur)
+1 ,un segnent impossible !
ça doit étre une cale de roulement d'arbre de boite comme le dit jos !
ba comme les autres ... chapeau ... après faut remonter :mrgreen: sa c est le moins drôle :mrgreen: après tu vas voir le gros avantage de connaître ton moulin comme ta poche .... t as plus peur de faire 500 bornes comme les " kékéscréditanodisé " :smt023 :smt023 pis en ce moment le frum manquait un peu de camboui :smt023 :smt023
Zangief
YES ! c'est ca en fait tu as raison. j'ai regardé de plus prés et c'est bien cette demi lune qui a sautée.
On reconnait les experts dis donc ! on peut pas les blouser les mecs !
Zangief
Bon j'ai un peu avancé dans la rénovation du moteur.
J'ai commencé par néttoyer le carter du bas de moteur. Il était plein de résidu d'huile noircie et de graisse + terre ou sable près de la roue crantée et de l'embrayage.
J'y suis allé aux chiffons + acétone. C'est long.....
Si qqun a des astuces pour aller plus vite je suis preneur. Peut être avec un néttoyeur vapeur car décoller la graisse c'est pas une mince affaire....
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Un petit pollissage extérieur
+ Poncer au papier de verre 1200 les résidus de joints pour assurer une surface plane pour les remplacer.
Par contre pour la jonction des deux carters il n'y a pas de joint, juste une sorte de colle est ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? il m'en faut pour le remonter. Merci.
el pinnor
Super tout ça! :smt023
Le joint colle comme tu dis , c'est du joint Bleu.Ca se vend en tube :smt023
sputnik
Je roule en : moto de fille
Message par sputnik »
c'est du super boulot qui force le respect....Aprés va falloir remonter, j'espere que t'as pris des notes :p
En tout cas j'espere sincerement que tout ce boulot sera récompensé au final :smt023
Zangief
sputnik a écrit :c'est du super boulot qui force le respect....Aprés va falloir remonter, j'espere que t'as pris des notes :p
Merci.
Pour le remontage ça devrait aller. J'ai tout rangé méthodiquement et j'ai la revue technique.
J'ai trouvé un Kick pour remplacer celui qui était cassé.
Ca va le faire ;)
je me posait la question par rapport a la pate a joint :
de la simple "bleue" , "or" ou "noire"
ou alors du joint colle comme pour les boite de vitesses de bagnole ? (sorte de loctite colle)
