CB 250 piste
Re: CB 250 piste
Enfile ça dans tes tubes
http://cgi.ebay.fr/Drag-Pipe-Schalldamp ... 601wt_1154
C'est ce qu'il y a dans les drag pipes du bobber jaune, et tu te souviens (si t'etais à jeun) que ça faisait pas tant de bruit....
Sinon, sur un racer, faut quand même des vrais pots. Pour l’esthétique, et pour la performance (ce qui va souvent ensemble sur un racer)
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: CB 250 piste
JL
, je l'est pas vu ton boob y'était pas la, en revanche ton lien pas degueu
, ce qui m'inquiète c'est leurs diamètres ils ont l'air larges comparé au tubes
des que tu parle de performance, à partir du moment ou t'a pas 36 milles coudes qui viennent freiner tes gaz c'est bon?
j'avais pas vu
la remonter léger c'est ce qui va se passer
, faut voir en soudant la ligne, mais les descendres un peu plus sa risque d'être chaud, même en épousant les carters, j'ai tendance à l'oublier mais l'échappement sa chauffe bien, direct sur les carters mêmes avec 5mm de jeux sa risque d'être moyen
antitunning a écrit :![]()
de "l art monieux trach " quoi
j'ai juste équilibré au visuP-K a écrit : y a moyen de passer plus prés des carter ? ou as tu juste équilibré l'espace dessus et dessous les tubes visuellement ?
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
Re: CB 250 piste
Les coudes, si c'est dessiné bien rond, et ca a l'air d'etre le cas, pas de pb. Pour les pots, c'est pas aussi important qu'un deux temps, mais faut quand même une chambre ou se font les turbulences. Pis surtout pas laisser un trop long tube. Faut mettre le moins de longueur possible entre culasse et pot. Sans se brûler les arpions ni cramer les pneus !
- Je roule en : 2017
Re: CB 250 piste
nickel
laisse tomber la baguette inox, je ramène du gaz dans la semaine
- elliott
Re: CB 250 piste
- giome
Re: CB 250 piste
café racer, tu cliques ===> tu serre
Modifié en dernier par giome le 29 janv. 2013, 14:42, modifié 1 fois.
- elliott
Re: CB 250 piste
l'abergement c'est pour le moteur
http://www.lejsl.com/bresse/2012/09/06/ ... ses-ducati
- giome
Re: CB 250 piste
bon sinon j'la trouve super canon cette petite !!
Re: CB 250 piste
ça peut le faire un petit tour chez le zoye
- barbu
- Je roule en : BMX
Re: CB 250 piste
l'a vraiment de la gueule la pitite cb
pour ta recherche de vilo à 360°, y'a les cb n et cb t de chez honda qui étaient calés comme tu veux, et il y a eu des 250 et des 400cc
pilote officiel team AdT
- elliott
Re: CB 250 piste
Nickel merci le barbu
pas grand chose de nouveau sa se traîne appart la selle qui est ajusté au niveau à bulle s'il vous plaît
, et la tête de fourche qui je pense va viré pour en faire une plus petite en alu comme les gardes boues, comment?? je sais pas, ont verra sa dans le mois
question:
Quel est la différence entre un tube hydraulique et le tube étiré à froid, voir même la différence entre un tube hydraulique étiré à froid et un tube en acier???
Et autre chose, est ce quelqu'un aurait des infos sur le bouchonnage, mes tentative en vain, laisse de belles traces bien daubés
question:
Re: CB 250 piste
- papier de verre sur support maison (un bouchon en liège d'où le terme bouchonnage) : j'avais déjà raconté cette chose ici
- ou tu investis dans du matos de presque pro : http://www.polirmalin.com/bouchonnage-meule-p-452.html
- soit tu mets du papier de verre sur le bouchon. Mais ça s'encrasse et il faut le changer souvent
- Soit tu mets l'abrasif sur la plaque et tu nettoies ton bouchon de temps en temps pour éviter les marques.
Re: CB 250 piste
pour l étiré ... cela vient de la fabrication ... lors de la coulée sortie de fonderie ... pour les correspondances mécaniques j en sais rien
- elliott
Re: CB 250 piste
Bon l'échappement à fini par capitulé, ENFIN, ont est tomber d'accord sur sa forme, du coup le passage haut à été viré pour..... un passage bas 2 en 1
le professionnel à l'oeuvre
l'échappement est au poil hyper léger
Pour le moment il est pointé, les soudures seront faites d'ici peu, restera le silencieux, mais après ce qui à été fait aujourd'hui ont est pas inquiet
Voila un bon dimanche, ont a débattu du poids et de la vitesse de la princesse sa risque d'être folklo
