mika17 a écrit :Au pire envoi moi les billets je m'en occuperais d'essayer ^^
Projet gsx750es café racer.
pas mal ta bidouille pour épouser la voisine une seule nuit
tu l as embouti et percé comment
ça m intéresse ..
Tu perces au centre, tu y passes une tige fileté avec un écrous de chaque coté et tu réduis le diamètre et fait prendre de l'épaisseur en martelant et tourne en meme temps.
Une fois diamètre et épaisseur ok te reste à percer l'interieur puis tout poncer, puis polir.
la vache tu dois te marrer à percer ou tu as une perceuse sur colonne bourgeois
Reste du cuivre alu, perce tout seul le machin!
Je suis en cours sur unepièce de 5 fr argent.
Photo tout â l'heure.
la classe
tu as des photos du martelage ?
Merci 4/5/6 = martelage
Partage nous ton résultat après!gravier a écrit :C'est super ça! Je vais tester!
merci
Il faut environ 2/ heures pour arriver au résultat final.
Je pense moins en arrivant à trouver des astuces pour gagner du temps.
- mozzarello
Une belle GSX ES .... (je déconne bien sur) c'est une horreur ....
http://olx.pl/oferta/cafe-racer-suzuki- ... 6gzKR.html
oui mais c'est la technique qui m'interesse, tu la laisse montée et serrée sur la tige puis tu martèle tout le tour ?mika17 a écrit :Merci 4/5/6 = martelage
je pense ... et l " arrondie " ce créé au tassage , peut être sympa pour ce lancer au maniement du martal
Oui sur l'outil, en tournant, tu martel normal au début de façon à garder un cercle bien rond, et bien plat, s'il faut tu redresses au fur et à mesure.
L'arrondie (courbe de la bague), tu le donne aussi sur le martelage à la fin, en tapotant les bords.
Le reste de l'arrondi se fait au poncage après.
