Projet gsx750es café racer.
Autre sujet,
Anti, les cligno chinois ont ils une résistance intégré ou il faut en mettre une pour les faire fonctionner?
non pas besoin ils sont en 12 volts ... après ils clignotent un peu plus vite que l origine et si tu veux chipoter ils vendent un genre de potentiomètre pour les ralentir , c est ce que lolo a fait .... je crois
Merci, je te demande, car j'ai reçu le matos hier, et j'ai vite fait essayer dans le noir dehors à la déboche...
Et fonctionne pas, je vais essayer demain dans le jour!
déja , si ca fonctionne pas dans un sens , inverse les fils des klicos ( c'est des LED) , et si ca marche toujours pas , t'es bon à mettre un relais spécial LED , qui te coutera moins cher que 4 resistances céramique 15 ou 20 W j'ai plein de relais led réglables à vendre
- Pado79
Je te conseil de mettre un relais leds réglable ..
Saloute, merci à vous.
Bon j'ai réessayé aujourd'hui et c'est plus que fonctionnel, je dirais même qu'en 10w ils crachent plus qu'ils n'en faut, et t'en mieux car j'aime bien être vu quand je tourne comme un grand père pour faire chier les caisseux^^.
Ils clignotent à la même vitesse que mes autres clignos donc impec.
je ne vous dirais pas mon erreur car je risque d'être victime de risées^^, mais bon dans le noir pas facile de repérer la couleur des fils^^
- Syl20
- Je roule en : srx600, TR1
- Localisation : Là, un peu plus bas à droite, encore un petit peu, juste sous l'héxagone !
Sur eBay tu as des relais pour clignos leds. Si tu en as besoin
http://www.ebay.fr/itm/311379469591?_tr ... EBIDX%3AIT
Merci syl20!
Bon voilà demie palier arrivés remontage à la déboche.
Un peu de mal à démarrer, mais la mini batterie envoie du steack, donc impec.
https://www.youtube.com/watch?v=tNPXpTw0f1I
- Syl20
Va falloir être équipé en grosses sun glasses pour ne pas être ébloui
tiens t as réussis à les monter ces put..... de poignées chinoises
moi j ai jamais réussis
elle tourne pas comme une patate là
Le son pris avec le tel sature toujours au taquet, du coup c'est l'impression que cela donne, sinon elle tourne rond, je suis aller pas mal dans les tours, pour vérifier, et le chant est net.lolo37 a écrit :elle tourne pas comme une patate là
malgré la saturation , le ralenti semble chaotique et la montée en régime molle , un 4 pat est plus vif que ca , on va mettre ca sur le compte du mauvais son !
On va dire que c'est comme l'effet alu impossible avec de la charge, c'est tout noir^^.
c'est TA moto , si t'es content c'est l'essentiel
