KAWASAKI - KZ 1000 ST
- Ramone
Re: KAWASAKI - KZ 1000 ST
Tes conantitunning a écrit :au faites ... as tu le bout cassé ...si oui sa serai déjà plus facile ... si tu es près à venir jusque dans le 45 ... jpeux essayer de me renseigner sur 2/3 connaissances , maintenant qu on est ami
Oui bien sur que j'ai le bout
- Ramone
Voilà soudure faite y'a plus qu'à ,
par contre un petit jour a droite quand je met la pipe d'admission donc une belle entré d'air en perspective, va falloir cogite pour remédier à ça , ou retaille de la pipe ou pâte à joint mais ça fait bricolage du dimanche
t as meuler la soudure
 sinon faudrait rectifier 1 dixième et coller un joint carton ...
						- Ramone
Nan j'ai pas meuler, c'est la photo qui fait ça, pour le joint faudra un peu plus à mon avis pour rattraper le jour , je vais cogite ça tout a l'heure .
le soudeur aurait du te recharger plus que sa que tu puisse retravaillé ton plan de joins comme il faut
						- Ramone
J'ai résolu le problème en limant doucement le plan de joint pour rattraper la différence , ponçage , puis pour que ça soit parfaitement étanche , j'ai introduit une petite bague de 5mm que jai confectionné dans la jonction pipe/culasse puis scelle avec de la pâte à joint , c'est propre et devrait tenir sans problème .
Un coup de barbouille la dessus , remontage des arbres à cames, et je vais enfin pouvoir remonter le haut moteur et m'occuper du reste.
- Ramone
Nan plus petit , me paraissait bien différent des autres , peut être par apport à la matière qui restait , il a pas voulu trop taraudéantitunning a écrit :; au faites ... le filetage refait .. c est good
- P-K
 - Je roule en : homme libre
cool....tu touches au but...
merd. j espère que t as ce qu il faut
 sinon il rembourse les 20 € ct encul.... de chaudronnier
						- Ramone
C'est çà....antitunning a écrit :merd. j espère que t as ce qu il fautsinon il rembourse les 20 € ct encul.... de chaudronnier
- Bud
 - Je roule en : Rangers
L'entraxe, c'est bon ?Ramone a écrit :Nan plus petit , me paraissait bien différent des autres , peut être par apport à la matière qui restait , il a pas voulu trop taraudéantitunning a écrit :; au faites ... le filetage refait .. c est good
