Re: le panzer de '79 du pti'poi
Posté : 17 févr. 2010, 20:50
pti_poi a écrit :quand tu s'ra jeunejlv58 a écrit : Quand est ce que tu cases le deuxième pot sous la selle ?![]()
Le forum des passionnés de Café Racer
https://www.cafe-racer.info/
poô la peine , c'est déja incorporé dans l'bonhommejyves a écrit :Et l'dos après 45 kmil te faut un balai pour te redresser
merci jean luc, mais apparemment si faut un outil spezial, genre des vis de 8*100 (pas a la con) pour approcher le plateau passk'apparemment les vis d'origine du kit sont trop courtes pour l'enquillerjlv58 a écrit :C'est asszez facile, de changer un embrayage de BM. C'est un simple disque de bagnole. le plus chiant, c'est de défaire les 4 vis de la sortie de boite sur le cardan. Il faut une clé à oeil de 10 à 12 pans. faut enlever la boite (3 vis) mais le moteur reste en place. De mémoire, aucun outil spécial.
On dit merci le vieux pour le remontage de moral.
