400 CM
Re: 400 CM
peut etre pas, moi j'ai mis 6 cms, toi que 3 si j'ai bien compris
- Mr Box
- Je roule en : honda CM400TC
Re: 400 CM
Je profite de ton expérience pour savoir si on peut tout viré sans problèmes les loupiottes etc du tableau de bord ou si il y a des montages à faire?
et en passant t'as planqué où tout le cablage de l'avant?
jpense aussi déplacer le neiman comme toi ce sera deja ça de gagner (faut juste repérer les fils?)
sinon ça roule tjs bien?
Re: 400 CM
bin oui ça roule, quand j'ai le temps ......
moi j'ai tout viré mais gardé les arrivées de fils au cas ou (l'eclairage du tableau de bord est fait par des fils indépendants)
une partie du câblage est sous le résé et l'autre sous la selle dans une petite boite
j'ai vachement raccourci le faisceau aussi
j'ai repéré les fils mais j'avais aussi la rtm pour les couleurs
un conseil, la boite fusible d'origine est une merde (fusible en verre), change pour des porte fusible en U de bagnole, ça t'évitera des soucis
- Mr Box
Re: 400 CM
Ah bein merde je vient de lui faire sa fixation et j'ai racheté des fusibles lol
Merci pour les infos
