Zangief
Je roule en : rien du tout
Message par Zangief »
Juste à mettre un coup de peinture noire en dessous
guidon et poignée classe :smt023
Zangief
Ouai,
Une petite pause là. Je reviens.
Joints moteur + Joints queue de soupape sont commandés.
J'ai besoin d'un jeu de segments pour la meule. prix par concessionaire du coin 60 € !
J'ai cherché sur le net et j'en trouve pas....
Qqun a une adresse ?
cbracer
Message par cbracer »
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Zangief
merci :mrgreen:
Zangief
Pieces commandées donc on avance.
Dépose des soupapes.
Mon serre joint me couvre pas les queues de soupapes je mets donc un boulom en tre les deux pour combler l'écart.
Y'en a de la crasse là dedans....
Puis j'attaque le nettoyage à fond des parties restantes du moteur
Au fait, j'y vais au chiffon et à l'acéton. Si quelqu'un a des astuces plus rapide, je suis preneur.
giome
Message par giome »
pour les graisses seches ou brulées le décap'four ça dépotte pas mal :smt023
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut !
Mets les carters par exemple dans le lave vaisselle , très efficaces !
Dits double came aux tambours ? , tu peux l'ajourer pour dissiper la chaleur , et en plus sa de la gueule !
cbracer
Y'a du rodage de soupapes dans l'air :-"
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Zangief
vf1000f a écrit :Salut !
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. tu peux m'expliquer stp.
Zangief
giome a écrit :pour les graisses seches ou brulées le décap'four ça dépotte pas mal :smt023
+ rinçage à l'eau chaude + brosse = nikel. Merci
J'avais déjà utilisé le décap four pour les chambres à combustion et ça marchait pas trop mal mais sur les carter exterieurs impec.
Il parle de ton frein avant. Qui est un frein à tambour double came apparemment (tu as un retour sur le premier tirant pour actionner la deuxième came). Et il te conseille de faire des trous trous ou trous oblongs sur la flasque pour augmenter le refroidissement des garnitures.
Zangief
Ha ok. Merci. Toujours là pour traduire.
Ouai pourquoi pas. j'en ai déjà vu sur certaines meules c'est pas mal.
c est poo mal ( j en ai fait .. ) mais gaff à l humidité au niveau des ressorts ...
cbracer
antitunning a écrit :c est poo mal ( j en ai fait .. ) mais gaff à l humidité au niveau des ressorts ...
Ca sert à rien, les freins ne chauffes pas énormément (je lui ai
suffisamment tiré sur la gueule pour le savoir) et tutu
a raison, la rouille te guette!!!!! \:D/
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
