CB 250 piste
Re: CB 250 piste
Beau taf
Re: CB 250 piste
doucement mais surement
Re: CB 250 piste
tain l est motivé l ex chômeur
fouz y un 4 pattes de safrane
et sa lui baissera la gueule dans son auge à ton iench
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: CB 250 piste
marchi les monstres
j'ai cogitatoume cette nuit pour les fixations sur les flans de la bulle, c'est la marde faut passer sous le reservoir, et revenir juste derrière les flan, je pensais les faire avec des tiges pleines d'alu en 10mm de diam, en revanche y'a un hic est ce que les vibrations ne vont pas me pété les fixations??? autre chose j'ai commencer à percer le plexi de la bulle et la fallait bien que sa arrive, la bulle se fendille pour me laisser une belle saigner, en gros elle se pète à chaque coup de perceuse, une solution pleaseu??
autre question en roulant sur piste en tant "qu'amateur", le feux stop est t'il obligatoire? en vma je sais que oui, mais pour de la démo ou du fun???
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
Re: CB 250 piste
S'il y a un seul feu utile en demo, c'est bien le STOP.
- sapeurad
Re: CB 250 piste
Pour la bulle, peut être qu'un morceau de scotch bien costaud à l'endroit du trou (avant de faire le trou
) pourrait faire l'affaire
Re: CB 250 piste
jvais dire une grosse conner..
mais ta tdf ... se serai pas plus facile de la fixer au haut moteur
sur silent bloc hein
ou alors tu soudes des pattes de fixation sur ton cadre au niveau du résé et revient te prendre dessus avec ton rond alu
( le rond tu l écrases en bout et tu le perces .. )
- elliott
Re: CB 250 piste
merci oh saint jl, veuillez accepter mes sincères remerciementJLV a écrit :S'il y a un seul feu utile en demo, c'est bien le STOP.
deja fait au début tout se passait bien et ensuite sa c'est dégradésapeurad a écrit :Pour la bulle, peut être qu'un morceau de scotch bien costaud à l'endroit du trou (avant de faire le trou) pourrait faire l'affaire
le hic c'est que mon résé descend jusqu'au niveau des pattes de fixations du moteur , l'idée est pas bête, je tente sa cet aprème, remettre le moteur dans le cadre et essayé de tordre les tubes pour arriver à plat et bien face du carénages, prionsantitunning a écrit :jvais dire une grosse conner..mais ta tdf ... se serai pas plus facile de la fixer au haut moteur
Re: CB 250 piste
chauffe un peu ta bulle avec un seche cheveux ou un décapeur (molo et de loin avec le décapeur)
avant de percer
faut utiliser du scotch carrossier si tu essayes ça
avant de percer
- elliott
Re: CB 250 piste
j'essaye sa, thank le jos
un aprème, une fixation, l'homme tortue
- elliott
Re: CB 250 piste
c'est bon j'ai trouver mon arme secrète
un pignon de 5 avec un poil plus de dents, sa devrait se sentir
http://www.cappellinimoto.it/index.php? ... =4&lang=fr
Modifié en dernier par elliott le 06 août 2013, 20:16, modifié 1 fois.
Re: CB 250 piste
l idée est looelliott a écrit :j'essaye sa, thank le jos![]()
un aprème, une fixation, l'homme tortue![]()
