CB 250 piste
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: CB 250 piste
seul hic le filetage entre la platine et le tube, j'ai pas confiance, et alors la va trouver soudeur alu
peut être une jointure avec de la soudure à froid
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
- néné
Re: CB 250 piste
De la soudure à froidelliott a écrit :seul hic le filetage entre la platine et le tube, j'ai pas confiance, et alors la va trouver soudeur alupeut être une jointure avec de la soudure à froid
Si t'est pas trop pressé , j'ai un bon soudeur alu
tu ramène ta sale tronche au LÔC'al , tu récupère 25 Kg d'outillage pourris , 30 Kg d'alu , une perceuse à colonne ( en 380 )
Le poste à l'arc DU GG the best ou des SAVOYARDS on en a trois
et tu paye une mousse au passage
Re: CB 250 piste
au pire mon lyotte ... t investis dans de la baguette bleue .. c est de l alu enrobée pour souder à l arc
- elliott
Re: CB 250 piste
je me sens moyen d'y faire à l'arc ma poule un coup un perdre mes cheveux sa
- Ramone
Re: CB 250 piste
Un vrais travail de chinois
Re: CB 250 piste
je l'ai fais dans d'la tige inox
- elliott
Re: CB 250 piste
Re: CB 250 piste
une xs vibre pas mal ,j'ai montée le tout sur caoutchouc et point de soucis ja eu !
- elliott
Re: CB 250 piste
je doit en être au 7 ème essai pour les fixation de la bulle, un coup les soudures sont dégueulasse, un tube ce casse, les trous ne sont pas alignés, un coup de meuleuse un poil trop optimiste, ou sa me plait pas, donc renouvelle tentative dans la semaine, j'avais commencer à faire des supports pour les fixés sur la colonne, mais la pareil sa ne me plait pas
Wait and see
- Je roule en : 2017
Re: CB 250 piste
et c'est que le début
- elliott
Re: CB 250 piste
à ce rythme dans un an il devrait y avoir une roue avec la fourche monter sur le cadre
en attendant session moteur avec les mains dans la boite deux trois trucs ont été faits, ont verra au moment du roulage si j'ai vraiment fait de la merde
par contre je bataille sur l'allumage (batterie bobine) je ne trouve pas de modèle genre dyna seulement capteur, ils n'en vendent que pour les 350 ou 400 four, problème la taille de la queue de l AAC qui varie 13 à 15,5, tandis que l AAC de la 250 à un diam de 11, d'ou ma question, ou trouve t'on des allumages electroniques de 250 et pas à 500 boules?
Pour le moment jai l'ancien dyna de la guzz je vois pour le caller sur la 250, vala sa recule pas, sa avance doucement, mais sa avance
Re: CB 250 piste
un peu mat le cadre ,c'est voulu ?
sinon
sinon
- catsride
Re: CB 250 piste
ben tu as enfin repris le taff
sypa ton cadre
sypa ton cadre
