Page 3 sur 6
Re: seven café racer
Posté : 23 nov. 2013, 14:08
Posté : 24 nov. 2013, 09:42
par polo2406
Tu pourrais faire des photos de ton système de fixation de plaque?
Merci
Posté : 24 nov. 2013, 09:50
Posté : 24 nov. 2013, 10:32
par demeuh
Posté : 24 nov. 2013, 21:15
par P-K
basse ton ace bar
la ca fait hapenanger
pour le reste
ca va t'as de la place pour taffer ???
Posté : 25 nov. 2013, 21:28
par demeuh
La coque est arrivée.
Donc mise en place de la coque, pour voir. Puis fixation de la selle sur la coque.
Posté : 25 nov. 2013, 21:30
par demeuh
Fabrication de support sur le cadre pour accueillir les feux. Et bien le roi de la soudure c'est pas moi, mais je fais des progrès.
A+
Posté : 25 nov. 2013, 22:08
demeuh a écrit :La coque est arrivée.
dit tu nous prends pour des garennes ... sa fait deux semaines que ta brelle est postée finie dans ta signature
Posté : 25 nov. 2013, 23:27
par demeuh
En faites je ne m'embête pas, je fais des copié/collé d'un autre forum.
Posté : 26 nov. 2013, 00:20
Posté : 27 nov. 2013, 21:17
par demeuh
Ça commence a sentir bon.
Encore quelques bricoles et vroummm!
Changement de cornet filtre à air.
Je suis vraiment impatient de rouler.
Posté : 28 nov. 2013, 21:37
par demeuh
Posté : 28 nov. 2013, 21:40
par demeuh
Dépose de roue AR pour un changement de pneu. Mais je profite pour peindre la jante en noir comme la selle.
Je vais rouler un peut avec une jante grise à l'avant et une jante noir à arrière. Mais ce n'est que provisoire.
Je mettre ça comme pneu.
Mise en place des nouveaux roulements et des joints spy.
Une petite peinture noir comme la selle.
Il reste plus qu'a monter le pneu.
Voilà le pneu est posé.
Et il a équilibré la roue. Le plomb est super discret.
Il me reste plus qu'a la monter et de faire pareil à l'avant.[/
Posté : 28 nov. 2013, 21:49
tain tes cornets
sont ptiots
Posté : 01 déc. 2013, 13:08
par demeuh
Démontage de la roue AV et de la fourche pour les peindre comme la roue AR.
Je vais quand même vérifier l'état des roulements.
Je profite du démontage de la fourche pour raccourcir légèrement mes soufflets.
Révision de la fourche. Nettoyage avant la mise en peinture, vidange, échange des joints.
