Honda 125 CG caferisation
Re: Honda 125 CG caferisation
oui sur certaine moto l axe est plus gros pour justement remplacer l entretoise ... bon sa " oscille moins " mais sur un 125
de toute façon sa coute rien d essayer c est juste emmanché , par contre faut pas qu il y ai non plus 5 mm de jeu
spoutnick59
- Je roule en : SMCR 690
Merci antituning, ca passe sans l'entretoise :)
Il doit y avoir 1mm de jeu à tout casser mais bon ca sera mieux que rien!
sa vas se placer ... fait gaff quand même que la rondelle de fixation b.o. tienne le silentbloc ... qu il se barre pas sur un dos d âne
spoutnick59
J'ai bien regardé et la rondelle cale bien le silent bloc :)
Sinon un autre sujet, mon guidon actuel fait 17mm de diamètre, je suppose que je suis obligé de prendre des guidons du même diamètre si je veux en changer?
J'ai trouvé un guidon qui me plait mais il fait 28,6mm de diamètre, c'est mort non?
oui et 28,6 c est un guidon de cornemuse ou alors t as mesuré le cadre
alek
- Je roule en : R1
non les custom c'est du 25..... taille a la con, 28 c'est les guidon renforcé, plus généralement monté sur les cross, mais aussi quelque machine moderne " XTZ 1200, tuono...... " par contre en 17 tu risque de le faire chier pour trouver, la taille standard, c'est 22 en générale
No bike... No Life.
Gros sac production.
Wiki qui ?..... Wikipedia !!!
d'apres ce que je vois sur ton pied à coulisse ton guidon fait bien 22mm
spoutnick59
spoutnick59
Humm.... Je crois que tu as raison.... Tu as l'oeil! Je prenais la mesure à partir du pied et non à partir du "0" gradué... Je me sens un peu con làlolo37 a écrit :d'apres ce que je vois sur ton pied à coulisse ton guidon fait bien 22mm
C'est plutôt une bonne nouvelle je vais pouvoir acheter un adaptateur :)
Merci!
- giome
Ah non pas encore !!!!!!!!
spoutnick59
J'ai remonté la moto pour avoir une meilleure idée de son look et finalement je le trouve pas si moche son réservoir!
J'ai simplifié le faisceau électrique et je l'ai même faite craquer ce matin!
Par contre j'entends un bruit de frottement à chaque tour du volant moteur au niveau de l'alternateur et je ne me souviens pas qu'elle faisait ce bruit à l'époque où je l'avais achetée.
Quand je regarde de plus près je vois bien que les 2 parties entourées en rouge se touchent:
Est-ce normal que ça se touche?
Une piste: J'ai démarré la moto en oubliant de serrer une vis dans le moteur. Ca a eu pour effet de laisser libre la grosse vis entourée en vert... Elle "dansait" et tournait dans le moteur... Ca a pu dérégler quelque chose? (j'ai remis la vis depuis...)
t'as oublié de mettre une des vis perpendiculaire a la grosse vis ? , je crois que cette douille est en fait un filetage , et pour tes deux pieces qui se touchent pas normal c'est le capteur d'allumage il doit y avoir 0,3 mm d'entrefer soit la bobine est desserée soit un roulement de vilo hs
spoutnick59
Oui exactement c'était la vis perpendiculaire à la grosse vis!
Ca peut être lié tu penses?
