Projet KAWARACER en 1100, celui là
- Bud
- Je roule en : Rangers
Re: Projet KAWARACER en 1100, celui là
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
Non, pas de soucis d'alignement, pour l'instant , dumoins ....
Pour le serrage sur le BO, ça me plais moyen, ça devrait le faire pour la phase proto
et d'ici la fin du projet (provisoire, forcément!
) j'espere que j'aurai trouvé un super soudeur gentil et disponible...
Faut que j'me magne ,
j'ai lu qq part qu'il avait un truc qui se preparait pour début mai.. vers Clermont Ferrant
- chdim
- Je roule en : Martin Shadow Seven
beaucoup de copeaux pour un super résultat
Battler Britton
tu paries une caisse de kro ?antitunning a écrit :tu seras jamais prêt .... fin si t as le rythme à la Bud
le probleme de mon projet c'est qu'il rouleBattler Britton a écrit :salut jos,
et toi, ton projet , ça farte?
bon, la prochaine évolution sera un moteur de 400 cbn que je compte désosser entièrement et refaire (boite 6 et un peu plus de bourrins)
phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=6844
Battler Britton
Bud a écrit :Vachte ! Balèze le montage du support d'amorto !
Aucun souci d'alignement, notamment au niveau de l'axe de tige du support ?
...Un ptit doute sur le serrage sur le BO aussi...
salut Bud, ou est ce que tu verrais un souci d'alignement,
on peu toujours passr à coté de qq chose, mais là, j'ai retourné les pieces dans tout les sens...
rien trouvé qui clochait.....
Battler Britton
Battler Britton
Bon, là message aux anciens du forum,
je n'ai pas trouvé de modifs sur base 1100 zeph, à votre connaissance, quelqu'un a t il déjà poster qq chose de remarquable à ce sujet,
j' adorerais pomper outrageusement ( ne vous faites pas trop d' idées,... que copier les bonnes idées )
principalement pour la déco, là ou je pèche ,traditionnellement
see you
BB
see you
BB
sa court pas les rues ... dus au poids je pense
sinon y a des chouettes prépas racing sur base z650
dans le style Z ....
Battler Britton
ouaip... LE poids, effectivement
c'est pour ça que je me suis régalé avec la disqueuse
au final, je pense etre vers les 200 kgs en ordre de marche, ce qui deviendrais tolérable ...
( faut penser à relever la chiotte tout seul, avant l'arrivé des flics en cas de chute litigieuse ...
- Bud
Je me demandais en fait comment t'avais réalisé les alesages de l'axe de tige du support, car il faut theoriquement que tu sois aligné avec celui du BO....Battler Britton a écrit :salut Bud, ou est ce que tu verrais un souci d'alignement
Et pis petite suggestion concernant les brides, si tu fais en forme de U celles qui assurent le serrage, t'auras moins de déformation....mais ca implique de décaler le plan de joint....
