Pis t'a pas tors , le poly c'est vraiment la merde à faire , ca pue , ca pique , mais l'avantage , on fais ce qu'on veux , mais j'préfere quand même la bonne ferraille
- rafattaque
Allez j'ai encore 5 minutes pendnat que la soupe chauffe.
J'ai donc préparé mon moule dont les deux parties sont vissées ensemble, et bouché à la plastiline standard la jointure du milieu. Au passage j'ai 1kg de plastiline dure comme de la pierre, qu'il faut chauffer pour que ça devienne de la pâte modelable, et j'en ai eu besoin de 30g
, mais bon, pouvais pas savoir. Sinon j'aurais pris une plus molle aussi....
3 couches d'océdar (peut être encore une idée à la con, mais ça ne m'a pas trop mal réussi jusqu'à maintenant) avec une petite éponge, avec "séchage" au frais dehors entre chaque couche. Ca laisse une vrai couche de cire ! puis "lustrage" qui ne brille pas (pas réussi)
Puis comme à l'étape création du moule un bon coup de Tercanol, comme conseillé dans tout ce que j'ai pu lire. C'était mieux que sur le scotch mais quand même moins magique que sur les vidéos visionnées.
Il a fallu tout de même étaler régulièrement l'excédent qui se concentre en formant des lignes liquides.... pour finir par obtenir quelquechose qui devrait le faire ???
Il n'y a plus qu'à...
Sois fort !
- rafattaque
Allez le reste fraichement réalisé qui devrait être démoulé demain...
Je commence par vouloir faire une couche que j'espère épaisse de résine à laquelle j'adjoint de la poudre métallique de cuivre.
150g de résine, 150g de charge métallique, 1.5ml de catalyseur et roule ma poule, comme un gel coat ou un top coat d'après ce que j'ai lu par ci par là et comme certain me l'on conseillé.
et bien trop liquide. J'ai passé un quart d'heure à remonter la mixture sur les bords en espérant créer une épaisseur de métal coating
..... et là, comme par hasard c'est long à se gélifier, alors que lorsqu'on pause la fibre on trouve toujours que ça gélifie trop vite
Bref la cata, je vois le moule à travers etc...
Je retente une mixture avec 150g de résine, 200g de charges et 3ml de cataliseur..... pas beaucoup mieux
Puis j'insiste et renvoie 100g de résine plus de 350g de charges et au moins 4ml de cataliseur. Là c'est plus épais mais ça n'accroche toujours pas comme j'espérais pour créer une épaisseur de résine chargée partout avant la pose de la fibre. A cour d'idée je suis contraint d'envoyer la fibre en étalant un coup la résine chargée dans le moule et en posant vite dessus la fibre. J'ai peur pour le résultat si il faut que je ponce, car j'ateindrait la fibre immédiatement ce qui n'était pas le but. 1 kg de charge y est tout de même passé...je ne sais pas où mais elles y sont.
Bon, pour ceux qui suivent il manque 300g de cuivre, donc j'ai du faire l'opération quatre fois en fait... quand on aime, on ne compte pas
Et voilà. J'espère que les 6 couches (mat/roving/mat/roving/mat/roving) suffiront à rendre cette selle suffisement robuste pour me porter, car je n'en pouvais plus et me suis arrêter en me disant que ça devrait le faire. Les trois couches de mon moule (mat/mat/roving) m'ont donné une épaisseure de 2 à 2.3mm.
Démoulage demain normalement. On va serrer les fesses pour que ce ne sois pas trop pourri
Sois fort !
travail de titan! chapeau bas!
- gravier
bravo! vivement le démoulage! Ca donne envie!
bravo, tu as utilisé quoi comme résine ?
jos01 a écrit :bravo, tu as utilisé quoi comme résine ?
c'est ecrit sur le pot jos Cristic 489 , résine lyophilisée aromatisée à la fraise
Arff dommage, mais je ne suis pas trop étonné avec le poids du cuivre et de la cire, le mélange glisse directement au fond.
j'ai peur que lors du lustrage tu arrives trop vite à la trame.
Rien ne t'empêche de repasser une petite couche au pinceau ou au rouleau par dessus, après démoulage.
Sinon pour l'instant très bon boulo, c'est pas mal du tout et je suis pressé de voir le résultat après travail de la résine, car ma prochaine devrait être aussi de cette teinte cuivre ^^
Pressé de voir la suite
- rafattaque
Je me suis battu plus de trois heures
J'ai fini dans le salon pour être un peu parmis les miens que j'ai pas mal délaissé ces derniers jours. Il ont entendu le claquement...., le tonerre !! que dis je le déchirement tonitruant que l'ensemble produit lorsque le moule se décolle de la selle. Ceux qui ont déjà pratiqué comprendront de quoi je parle. On a l'impression sur le moment d'exploser la pièce, mais non ça s'est juste décollé.
Bref une belle galère. le moule a souffert un peu et j'y ai nické 4 crayons à papier et une lame de scie . Pour l'anecdote, les crayons c'est génial car ils arrivent à s'enfiler et le bois se tord pour épouser la forme de la selle et décoler le moule là ou j'ai le plus galérer dans les formes arrondis avec des plats au dessus.
Je ne vous cache pas ma fierté après cette bataille
Bon malgré l'acouchement difficile, le bébé pèse tout de même 3 kilos
Pour Jos01 j'aurais préféré que la résine soit aromatisée à la fraise, mais non... c'est de la résine isophtalique préaccélérée (je ne sais pas ce que ça veut dire
Et merci Mika17 des conseils. C'est grâce à toi que je me suis lancé dans la charge métallique. C'est dans des bons posts détaillés qu'on chope les idées et qu'on ose se lancer. Continue comme ça.
Pour le réservoir je vais peut être juste le peindre
Allez les images avec à la fin un petit coup de cale à poncer pour monter ce que ça donne et j'en suis retsé là pour aujourd'hui. J'aime bien la couleur rouge piment d'Espelet brute de démoulage. Et c'est impressionnant après léger poncage le rendu cuivre complètement équivalent à un tube cuivre poncé avant soudage !! Je ne sais pas encore ce que je ferai en définitive, acide ou pas (il faut que j'essaie la sueur
Sois fort !
L'avantage de fabriquer un moule ( sur une forme ) est de justement pouvoir sortir une piece finie , prete à peintre ou polir
c'est pour ca que la forme ( mousse , bois , platre etc ) doit etre le plus lisse possible, sur de la mousse il est possible de lisser avec de l'enduit de finition au platre , puis de charger de cire et alcool polyvinylique
Le scotch d'emballage n'est utilisé que pour des pieces non visibles ( fond de selle )
tu peux encore rattraper ca , en poncant au gros ( 80 et 120 à sec ) puis de passer plusieurs couches avec poncage entre chaques , de résine+ poudre de cuivre
oui tu aurais du faire une piece nickel a mouler, c'est du taf au début mais appres ça va nickel
pour info, j'utilise du gelcoat transparent, c'est plus épais que de la résine et du coup ça coule moins
en tout cas le résultat pour le rendu cuivre est pas mal
Tu en es ou au fait jos, avec ton essai alu?jos01 a écrit :oui tu aurais du faire une piece nickel a mouler, c'est du taf au début mais appres ça va nickel
