créer son moule en fibre et résine
- Nicolasnipersonne
- Je roule en : Suzettes
Re: créer son moule en fibre et résine
Tu peux faire l'un comme l'autre.
A ta place je partirais sur du mastic de finition. Moins cher pour le peu que tu as à faire.
ok chef!
Et sinon je viens de me taper 3 magasins de bricolage et il y en a pas un que a ça en stock...
Plutôt que de courir partout à cramer de l'essence et de l'huile pour rien vous auriez pas une p'tite adresse d'un site ou d'un vendeur pô trop cher sur le voueb?
- Nicolasnipersonne
T'as pas un AD Distribution près de chez toi?
Ils ont ce qu'il faut : résine, mastic et papier de ponçage à l'eau.
ya bon ça il y en a (et en plus j'y vais souvent...)
Encore merki!
Encore merki!
le gelcoat se met DANS le moule en PREMIER , et le TOP COAT se met en dernier , c'est pas du tout la même chose , le gel coat ne 3durcit pas en surface , il reste legerement poisseu , donc impossible à poncer ou a peindre , et le TOPCOAT contient de la parafine donc le poly ou epoxy accroche mal dessus par le topcoat accroche sur l 'epoxy ou le poly , generalement le topcoat ( souvent teinté ) est laissé tel quel ( piscines , caisse de camion frigo )
donc si tu veux pas te faire chier avec du mastic de finition , tu mets une couche ou deux au pinceau de resine avec une charge pour l'épaissir
lolo37 a écrit :tu mets une couche ou deux au pinceau de resine avec une charge pour l'épaissir
C'est quoi une charge???
Ouai je sais je pose trop de questions ^^
un peu de tout et n'importe quoi , poudre d'alu , de bronze , de cuivre , microspheres , de verre , talc , poudre pour joints de carelage , sable , graviers , cailloux , rochers , tu choisi , suivant la granulometrie qui te convient et le temps que tu veux passer à lisserbenboudi a écrit :lolo37 a écrit :tu mets une couche ou deux au pinceau de resine avec une charge pour l'épaissir
- jnck
- Site Admin
lolo37 a écrit :la granulometrie
J'va prendre le gravier alors !
J'adore me faire chier à récupérer les imperfections
- Nicolasnipersonne
Top coat ???lolo37 a écrit :le gelcoat se met DANS le moule en PREMIER , et le TOP COAT se met en dernier , c'est pas du tout la même chose , le gel coat ne 3durcit pas en surface , il reste legerement poisseu , donc impossible à poncer ou a peindre , et le TOPCOAT contient de la parafine donc le poly ou epoxy accroche mal dessus par le topcoat accroche sur l 'epoxy ou le poly , generalement le topcoat ( souvent teinté ) est laissé tel quel ( piscines , caisse de camion frigo )
Connaissais pô le nom. Chez nous quand on rattrape les coques de bateaux, on met du gel coat mais c'est sûrement un amalgame qui est fait entre les 2...
http://www.edgb2b.com/CARSYSTEM_SOLOPLA ... ciete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pas la même chose
@ JNCK
http://www.universalis.fr/encyclopedie/ ... METRIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
@ JNCK
- Nicolasnipersonne
Ouai mais c'est marqué GEL COAT en gros dessus
et en dessous y'a marqué quoi ????? sort ton clebs et ta canne blanche
- Nicolasnipersonne
Pfffffffffffffffff
Là tu lis quoi ?
Ricard je suis sûr... t'en as rien à secouer de "Pastis de MArseille", " Apéritif anisé" .... alors
Là tu lis quoi ?
p't'1 t'es con , maintenant , j'ai soifNicolasnipersonne a écrit :Pfffffffffffffffff![]()
Là tu lis quoi ?
