Page 3 sur 4
Re: créer son moule en fibre et résine
Posté : 29 janv. 2009, 20:37
par Nicolasnipersonne
Tu peux faire l'un comme l'autre.
A ta place je partirais sur du mastic de finition. Moins cher pour le peu que tu as à faire.
Posté : 29 janv. 2009, 20:49
par benboudi
ok chef!
Et sinon je viens de me taper 3 magasins de bricolage et il y en a pas un que a ça en stock...
Plutôt que de courir partout à cramer de l'essence et de l'huile pour rien vous auriez pas une p'tite adresse d'un site ou d'un vendeur pô trop cher sur le voueb?
Posté : 29 janv. 2009, 21:06
T'as pas un AD Distribution près de chez toi?
Ils ont ce qu'il faut : résine, mastic et papier de ponçage à l'eau.
Posté : 29 janv. 2009, 21:49
par benboudi
ya bon ça il y en a (et en plus j'y vais souvent...)
Encore merki!
Posté : 29 janv. 2009, 22:34
le gelcoat se met DANS le moule en PREMIER , et le TOP COAT se met en dernier , c'est pas du tout la même chose , le gel coat ne 3durcit pas en surface , il reste legerement poisseu , donc impossible à poncer ou a peindre , et le TOPCOAT contient de la parafine donc le poly ou epoxy accroche mal dessus par le topcoat accroche sur l 'epoxy ou le poly , generalement le topcoat ( souvent teinté ) est laissé tel quel ( piscines , caisse de camion frigo )
donc si tu veux pas te faire chier avec du mastic de finition , tu mets une couche ou deux au pinceau de resine avec une charge pour l'épaissir
Posté : 29 janv. 2009, 22:38
par benboudi
lolo37 a écrit :tu mets une couche ou deux au pinceau de resine avec une charge pour l'épaissir
C'est quoi une charge???
Ouai je sais je pose trop de questions ^^
Posté : 29 janv. 2009, 22:56
un peu de tout et n'importe quoi , poudre d'alu , de bronze , de cuivre , microspheres , de verre , talc , poudre pour joints de carelage , sable , graviers , cailloux , rochers , tu choisi , suivant la granulometrie qui te convient et le temps que tu veux passer à lisser :smt033
Posté : 30 janv. 2009, 09:46
par jnck
lolo37 a écrit :la granulometrie
:smt023 :smt033
Posté : 30 janv. 2009, 10:02
par benboudi
J'va prendre le gravier alors !
J'adore me faire chier à récupérer les imperfections :smt021
Posté : 30 janv. 2009, 19:12
lolo37 a écrit :le gelcoat se met DANS le moule en PREMIER , et le TOP COAT se met en dernier , c'est pas du tout la même chose , le gel coat ne 3durcit pas en surface , il reste legerement poisseu , donc impossible à poncer ou a peindre , et le TOPCOAT contient de la parafine donc le poly ou epoxy accroche mal dessus par le topcoat accroche sur l 'epoxy ou le poly , generalement le topcoat ( souvent teinté ) est laissé tel quel ( piscines , caisse de camion frigo )
Top coat ??? :smt017
Connaissais pô le nom. Chez nous quand on rattrape les coques de bateaux, on met du gel coat mais c'est sûrement un amalgame qui est fait entre les 2... :oops:
Posté : 30 janv. 2009, 19:55
http://www.edgb2b.com/CARSYSTEM_SOLOPLA ... ciete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pas la même chose :smt023
@ JNCK :arrow: http://www.universalis.fr/encyclopedie/ ... METRIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; :smt033
Posté : 30 janv. 2009, 19:59
lolo37 a écrit :http://www.edgb2b.com/CARSYSTEM_SOLOPLA ... ciete.html
Ouai mais c'est marqué GEL COAT en gros dessus Image peut être pô assez gros encore :smt017 :-"
Posté : 30 janv. 2009, 20:03
et en dessous y'a marqué quoi ????? sort ton clebs et ta canne blanche :smt033
Posté : 30 janv. 2009, 20:09
Pfffffffffffffffff =;
Là tu lis quoi ?
Ricard je suis sûr... t'en as rien à secouer de "Pastis de MArseille", " Apéritif anisé" .... alors :smt033
Posté : 30 janv. 2009, 20:24
Nicolasnipersonne a écrit :Pfffffffffffffffff =;
Là tu lis quoi ?
p't'1 t'es con , maintenant , j'ai soif :smt033
