Page 3 sur 4
Re: cuivrage ou " rootsage " de pieces acier
Posté : 29 mai 2008, 17:09
...je prend l'2ème !
Posté : 08 oct. 2008, 17:33
par Easy Rider
me donne des idées ça lolo,
Le cuivre ne se barre pas meme avec frottement ? Dans le temps ça donne quoi ?
tu mets combien d'eau déminéralisée par rapport au mélange ?
Posté : 08 oct. 2008, 20:23
[quote="Easy Rider"]me donne des idées ça lolo,
tu mets combien d'eau déminéralisée par rapport au mélange ?[/quote
faudra que tu fasses plusieurs essais , j'a constaté que plus on laissait la piece en acier dans le bain moins le dépot de cuivre tient , pour certaines pieces ( ca doit venir des caracteristique de l'acier ) il suffit de les tremper 1 seconde pour avoir un beau dépot que l'on peut polir
Posté : 09 oct. 2008, 19:56
par Tzer
Cuivrage d'une pièce en acier Composition du bain de cuivrage :
- Sulfate de cuivre cristallisé :
300 g - Acide sulfurique à 60°B :
100 g - Eau déminéralisée : 900 g
Un ajout de glycérine peut souvent améliorer l'accrochage du dépôt. Le sulfate de cuivre se trouve dans les magasins de fournitures agro-chimiques ou, sur commande généralement, dans les pharmacies. On commence par diluer le sulfate de cuivre dans l'eau (l'eau déminéralisée vendue en grande surface pour les fers à repasser convient très bien). L'acide sulfurique sera ensuite versé progressivement dans l'eau. (ATTENTION toujours verser l'acide dans l'eau et non le contraire. Risques de projections violentes d'acide) La pièce à cuivrer sera placée dans le bain et reliée à la cathode (-). L'anode (+) sera en cuivre le plus pur possible et d'une surface égale à la pièce à cuivrer. L'ensemble sera relié au générateur. Les conditions idéales de cuivrage sont : - Tension : 1 à 2 V - Intensité débitée : < 1A/dm2 - Température du bain : 40°C Une bonne préparation du métal à traiter est très importante pour que le cuivre puisse bien "accrocher". Un ponçage au papier de verre de plus en plus fin si la pièce n'est pas parfaitement lisse, ou un récurage au tampon à vaisselle, suivi d'un dégraissage constituent une bonne solution. Une dernier bain dans une solution d'eau additionnée de 10% d'acide sulfurique parfaira le traitement. 30 à 40 minutes suffisent généralement pour assurer un cuivrage de protection ou de décoration. Au sortir du bain on prendra la précaution de rincer abondamment et de sécher parfaitement la pièce traitée, sinon l'acide contenu dans le bain continuera un effet néfaste.
Si ça peut aider
Posté : 09 oct. 2008, 19:58
par Tzer
Et en remplacant le support par de l'alu et le cuivre par du colorant c'est une anodisation non ? enfin ya plein de truc chouette a faire avec de l'acide
Posté : 07 nov. 2008, 17:16
par zode
dis moi lolo? ça marche sur des pieces chromés??
Posté : 07 nov. 2008, 20:47
zode a écrit :dis moi lolo? ça marche sur des pieces chromés??
non , ; et encore ca marche pas sur tous les métaux ferreux , suffit qu'il y ait beaucoup de carbone , ou un traitement thermique , ca marche pas
Posté : 07 nov. 2008, 21:42
par zode
bon je vais essayer d'en decaper un et j'frais un essais
merci chef
Posté : 13 nov. 2008, 18:34
par jnck
et sur les têtes d' ampoules
Posté : 13 nov. 2008, 19:10
par zode
m'en fais une belle de tete d'ampoule toi!!
Posté : 13 nov. 2008, 19:20
par JLV
Je me suis payé un petit kit de zinguage en Angleterre, avec le pot, les cristaux, les liquides, le bite chauffante qui trempe dena sl'eau, et le mode d'emploi. Toute ma visserie va etre neuve...
Mais j'ai pas encore eu le courage de commencer.
Posté : 13 nov. 2008, 20:33
jnck a écrit :et sur les têtes d' ampoules
j'sais pas , tu peux tjrs essayer sur une tête de noeud
Posté : 14 nov. 2008, 09:53
par jnck
Posté : 29 nov. 2008, 10:48
par Claudioguzzi
A noter qu'on observe le même phénomène en trempant du cuivre dans du vieux fixateur photo N/B: pour qui voudrait ensuite argenter ses pièces...
A+, Jicé@vec Nièpce & Daguerre
Posté : 29 nov. 2008, 14:13
par sadkp
et avec une carte sd ça marche ...........................................................ou bien une xd
ok je sors
