Page 3 sur 5
Re: suppression de batterie sur le cg honda 97
Posté : 15 déc. 2008, 22:00
Freeman37 a écrit :Et quand ton condo est totalement déchargé t'arrive à mettre le contact sur ta chiotte ?
comme sur une mob , y'a pas de " contact " , mais il me semble bien que les systemes avec gros condo ne fonctionnent que sur les systeme à aimants permanents ( volants magnetique ) , s'il faut une source ( excitation ) ca ne peut pas marcher
Posté : 20 déc. 2008, 13:29
par Freeman37
sur ma mienne, sans batterie, j'peu pas mettre le neiman sur "on", le relais veut marcher qu'avec la batterie
Posté : 27 févr. 2009, 19:56
par Seede
Une question toute bete.. Avec le condo, a la place d'une batterie, est il possible d'utilisé phare clignotant & co ?
Posté : 27 févr. 2009, 20:10
Seede a écrit :Une question toute bete.. Avec le condo, a la place d'une batterie, est il possible d'utilisé phare clignotant & co ?
oui , bien sur , et même un four micro ondes et une machine à café ,
le condensateur , n'est qu'un mini accumulateur de courant , pas une battrie , il prend juste le relais un court instant pour fournir la puissance nécéssaire à l'allumage et c'est tout , tout le reste des fonctions electriques est assuré par le volant magnetique et uniquement moteur tournant
Posté : 27 févr. 2009, 20:30
par greg
oui c'est possible, les cligno, ben je sais plus trop ça fait longtemps
mais le phare, c'est bon, les feu ar/stop, j'ai coller une ampoule à leds. les poignées chauffantes marchent nickel l'été quand la brèle est garée au soleil mais l'allume cigare est un peu plus long.
Posté : 27 févr. 2009, 20:40
par Seede
D'accord, parce que j'sui un bleu bite et que j'va virer la batterie d'ma Cb, d'ja qu'elle tourne pas mal la mamie (132km/h compteur)
J'va l'allégée, lui meuler l'c*l, vider les pot et lui polir l'reservoir
Posté : 27 févr. 2009, 20:42
par greg
vérifie déjà si elle démarre sans batterie. ça dépend du type d'alternateur.
Posté : 28 févr. 2009, 02:39
par Sylvain
Une méthode simple, regarder le nombre de fils sortant de l'alternateur : 3 fils = aimant permanent donc suppression possible, 5 fils = excitation interne donc suppression impossible
tout ceci est valable sauf exemple contraire qui confirmeront la règle
Posté : 28 févr. 2009, 03:56
par greg
6 fils et je tourne sans batterie
Posté : 28 févr. 2009, 10:40
par P-K
t'as un schéma du montage ?
pas la peine de faire un super dessin sur l'ordi en 3D façon Nono
, un truc compréhensible de tous suffira
Posté : 28 févr. 2009, 10:50
par greg
ben en fait, j'ai pas cherché vu que ça marchait. le condo tu le mets entre la sortie de régulateur +12V continu (là ou était branché la batterie) et la masse.
Posté : 28 févr. 2009, 12:22
par rené moto
si tu as un alternateur à excitation externe et que ça marche , c'est peut être tout simplement un effet de rémanence assez aléatoire
Posté : 28 févr. 2009, 13:04
par greg
ça pour rémaner, ça rémane
Posté : 28 févr. 2009, 15:53
par Sylvain
t'as peut être 2 alternateurs ?
Posté : 01 mars 2009, 14:02
par greg
j'y jetterai un oeil, dans le tas ya le témoin de point mort
