Page 3 sur 6
Re: Réservoir rouillé
Posté : 18 janv. 2010, 00:18
par Tom59
Ayé, chui présenté:
phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=6572
L'araldite semble tenir l'essence, le solex sur lequel j'ai refait le réservoir continue à bien tourner depuis, ça doit bien faire trois ou quatre mois. Sinon j'ai pas mal entendu parler de résine "G4" qui serait fiable, faut que j'en trouve et que je teste ça à l'occasion.
Posté : 16 févr. 2010, 21:43
par jos01
me suis renseigné aussi, la résine G4 de chez soloplast résiste au sans plomb
monocomposant mais temps de sechage long
par contre 15 euros le litre, qui dit mieux ...
Posté : 16 févr. 2010, 21:51
le G4 j'm'en sert dans le batiment (pour impregner le bois ) normal que ca resite , c'est du polyuréthane , et si on veut qu'il durcisse plus vite , il faut de l'humidité , pour un résé , quelques torchons mouillés ou plus simple , un carton mouillé assez grand dans lequel on met le résé
Posté : 16 févr. 2010, 23:11
Posté : 17 févr. 2010, 09:34
par Tom59
Tu sera pas déçu, c'est sans efforts
Je vais affiner la méthode d'ici quelques jours, j'ai trois réservoirs de Solex à faire... l'occasion de tester le G4
Posté : 17 févr. 2010, 10:46
thank you au cobaye ...
et ton araldite ...
Posté : 17 févr. 2010, 10:54
par Tom59
J'ai fait ça il y a quelques mois déjà, l'araldite semble tenir, le Solex roule toujours très bien. Celà dit un réservoir de Solex contient 1.5l, un quart de seringue d'araldite suffit amplement. Pour un réservoir d'une dizaine de litres il semble beaucoup plus intéressant d'utiliser du G4 niveau prix... Et la méthode semble plus éprouvée que l'araldite. bref, je continue les essais et je vous tient au jus
Posté : 17 févr. 2010, 11:04
c est poo faux ...
mais de toute façon jvais pas me casser la nénette à vitrifiée ladidansss
le dérouillage seras amplement suffisant ... en attendant de trouver un autre résé ..
Posté : 01 mars 2010, 10:49
bon demain jfait les courses .... t as tester le g 4 mon vieux cobbaye ...
au pire j achète deux seringues d araldites ...
mon bidon n est poo " croustillant " ... jpenses poo qu il faut que j y mettes des écrous ....
un coup de dégraissant
pis un coup d acétone histoire d assécher tout sa , pis c est good ...
Posté : 01 mars 2010, 11:11
par Tom59
Pas testé le G4 encore, mais je vais essayer d'en choper ce midi, faut que je fasse le réservoir d'un pote... Petit souci, samedi quand j'ai voulu l'électrolyser, j'ai collé 10cl de lessive de soude, puis en faisant le plein d'eau ça a giclé de partout, il est plein de petits trous... On saura bientôt si le G4 permet de colmater les petits trous
T'as testé l'électrolyse au fait? 2vite de passer de la résine si il reste de la rouille, je pense pas qu'il soit bon d'enfermer de la rouille entre acier et résine...
Posté : 01 mars 2010, 11:22
Posté : 01 mars 2010, 11:45
par Tom59
Fais le plein de mélange soude + eau, une seule électrode suffira...
pour les petits trous, ne fais pas la même bêtise que moi, remplis le résé d'eau seule avant voir si y'a des fuites
Posté : 01 mars 2010, 11:51
ok thank you very mouche msieur ...
Posté : 01 mars 2010, 11:55
par Jomartin
vraiment classer ce coup de l'électrolise, va le faire quand j'aurai une vieille !
Posté : 01 mars 2010, 14:22
par Tom59
Bon, je viens de choper du Soloplast G4, 16€90 chez casto (rayon droguerie), reste à trouver une astuce pour boucher les trous pour faire l'électrolyse, et ensuite faudra voir si la résine suffit à les colmater...
