Page 3 sur 4
Re: Mettre à nu un reservoir
Posté : 12 oct. 2009, 15:42
par jnck
avec un bidon tu peux faire 10000 reservoirs par contre gaffe au coulure c'est très liquide
mais en séchant cela ce tend bien et l'effet final est magnifique voir ma photo on voit
les reflets des tubes de fourches
Posté : 12 oct. 2009, 17:57
par greg
jnck a écrit :non stabilisé UV.
faut rouler que la nuit ?
Posté : 12 oct. 2009, 18:20
par jnck
Hé vouiii
Posté : 13 oct. 2009, 09:40
par jos01
et tu l'as passé comment ?
non stabilisé UV, ça voudrai pas dire qui va bientot jaunir ton truc ?
Posté : 14 oct. 2009, 18:05
par jnck
je l'ai passé au rouleau cela ce tend komme d'la peau de bébé, on vera avec le temps si ! ça jauni
Posté : 14 oct. 2009, 22:34
par jos01
jnck a écrit :je l'ai passé au rouleau cela ce tend komme d'la peau de bébé, on vera avec le temps si ! ça jauni
au rouleau ..... t'es serieux la ?
Posté : 14 oct. 2009, 22:41
par jnck
Ya le résultat est le même qu"avec le pétard faut savoir le faire
Posté : 14 oct. 2009, 23:44
par JLV
C'est pas un crépi que tu nous a fait là ?
Posté : 14 oct. 2009, 23:55
par jnck
bin voyons
Conseils d´utilisation : La mise en ?uvre se fait au pinceau ou au rouleau.
bon samefatigue hein je vous avec vos boulons à boulonner
Posté : 17 oct. 2009, 00:35
Posté : 17 oct. 2009, 14:04
par LeJM
jnck a écrit :sorry je me suis trompé B4 et G4
Vernis primaire polyuréthanne type G4. Protection contre murs et caves humides, non stabilisé UV. Primaire pour une meilleure adhérence du polyester et du polyuréthanne. Coloris brunâtre translucide. 1 Litre.
C'est un super produit qui a même un agrément en utilisation aéronautique.
Il est également utilisé en "isolant" entre deux élements métallique de nature différentes,
afin d'éviter la corrosion de contact. (Ex : alu sur acier .)
Attention à la mise en oeuvre : en monocouche, il risque de "peler" dans le temps, et est
nettement moins résistants aux solvants et hydrocarbures.
L'déal est 2 , voire 3 couches. Après une première couche diluée, un ponçage régulier
et
tres fin et on peut passer la seconde couche.
Elle va se tendre et donnera un super rendu.
La même chose pour une éventuelle troisième couche qui sera, elle, tres fine et :
Effet non-désiré : il jaunit
(pas Halliday ...) dans le temps !
La marque Lefranc commercialise un produit similaire qui jaunit moins.
Posté : 22 juil. 2010, 14:21
par VilO
Alors les fous de branlette à la paille de fer, avec du recul, ça jaunit ou bien ?
Posté : 13 août 2010, 23:49
par JLV
Le resa au J', il a viré citron comme sur ma HD !
Posté : 14 août 2010, 00:12
Posté : 01 nov. 2011, 14:01
par aley
petit déterrage de sujet
effet polis miroir désiré.
d’abord j'avais acheté ça: dans un magasin Pro. à Nice "sofidis-comedis"
sinon page jaunes chercher 3M; produits chimique ... ...
il men rete environ 4 litres si quelqu'un veux en profiter. passe a la casa avec un pac de H ou de l'eau de feu (rhom)
aprés 1 heure environ ça donne ça:
sans forcer ni spatule juste des gans et un chiffon.
ponçage 600; 800 à l'huile de coude, puis polissage pâte à polir bleu:
reste à repolir pour fignoler avec de la pâte à polir jaune plus grasse et plus fine et vernir.
pour vernir je bug un peu en vous lissent, j'y foutrais bien du G4 au rouleau je vais chez mon fournisseur de chimique préféré demain voir avec.
alex
