Page 3 sur 11
Re: Prepa roadster BMW K75
Posté : 18 oct. 2009, 01:01
par Mike
+1… Bravo pour le taf et surtout l'audace :smt023
Bonne continuation et vivement la suite ;)
Kenavo
Mike
Posté : 18 oct. 2009, 02:00
féloch à ton poto ... =D> =D> et ton guidon il vient d où :?: y a notre " J " intirnational qu en cherche un ... ;) ;)
Posté : 18 oct. 2009, 10:44
par CASH-KIDD
le guidon vient des US
je l'ai commandé chez suburban machinery
par contre avec les frais de transport et les droit de douane ca coute un bras
http://www.suburban-machinery.com/
Posté : 18 oct. 2009, 11:52
plutot couillu l'projet ,la base étant bien moche d'origine!..j'aime bien ! :smt023
Posté : 18 oct. 2009, 11:58
par P-K
pareil ke le GG
un K c'est la prise de tete à transformer ========== féloche pour relever le défi :smt023
Posté : 18 oct. 2009, 19:00
par CASH-KIDD
Liste des modifications effectuées:
- suppression de l'ABS (qui marchait plu)
- Realisation de durite aviation sur mesure (Chez les Ets Goin à l'aigle)
- Remise en etat de la fourche et remplacement des ressort de fourche par des ressort Ohlins reconditionnés (commandés chez Ohlins sur le net)
- Remplacement de l'amortisseur Arrière par un betor commandé chez Betor en Espagne
- decoupe du berceau AR et modification pour adaptation de la selle de bandit
- feu Arriere a diode
- suppression du compteur d'origine par un compteur Acewell commandé chez pieces-auto-moto.com
- remplacement du guidon par un guidon pour Ducati monstro chez Suburban-machinery-com aux US
- montage d'une roue avant 3 branches de K100LT ULTIMA
- Montage d'une roue AR de K100RS-1 avec pneu en 160
Liste des modifications restant à faire:
- modification de la selle de bandit pour la regarnir et la faire remonter sur le reservoir
- finir le coffre sous la selle pour le rangement du boitier CDI
- faire les fixations des caches lateraux
- faire un cache pour la batterie
- trouver le dessin final de l'avant: phare + casquettes (ou pas de casquettes)
- trouver les clignotants
- faire le support de plaque
- faire la structure tubulaire dans le cadre
- faire la ligne d'echappement
et enfin :
demontage de l'ensemble pour mise en peinture
puis remontage ............
Posté : 18 oct. 2009, 19:08
eukay ... :smt003
Posté : 19 oct. 2009, 14:43
par jos01
sympa le taf et si je peux me permettre .... avec casquette :mrgreen:
Posté : 19 oct. 2009, 20:00
par Bud
:smt023 Bien ouej man !
T'as prévu quelque chose au niveau moulbif ? Passke déja modifier l'habillage, c'est pas rien mais alors sur le moulin, c'est pire. :smt017
Posté : 21 oct. 2009, 15:45
par petiskarabe
dans la liste j'aurai rajoute virer ce gros filtre a air vilain pour le reste a voir une fois fini mais t'as quand meme pas fait dans le facile :D
Posté : 21 oct. 2009, 23:13
par jnck
bravo pour l'audace sameplay :smt023
Posté : 22 oct. 2009, 07:33
par CASH-KIDD
petiskarabe a écrit :dans la liste j'aurai rajoute virer ce gros filtre a air vilain pour le reste a voir une fois fini mais t'as quand meme pas fait dans le facile :D
on a essayé et posé des cornets. mais le probleme est que dans cette boite a air il y a un debimetre d'air qui regule le volume d'air et donne les informations au moteur.
sans lui le moteur tourne pas rond.
on a donc ré-installé la boite a air
c'est domage ca rendais bien
Posté : 22 oct. 2009, 09:05
par jnck
de kel diamètre ils sont ? cela pourrait m'intéresser :D ;)
Posté : 24 oct. 2009, 17:36
par Bud
CASH-KIDD a écrit :on a essayé et posé des cornets. mais le probleme est que dans cette boite a air il y a un debimetre d'air qui regule le volume d'air et donne les informations au moteur.
Ben voila, c'est la GROSSE difficulté sur ce moulin.... :-k
Le débitmètre permet de gèrer la richesse de l'injection en mesurant la dépression moteur....pas facile à virer.... :smt017
Posté : 25 oct. 2009, 07:36
par CASH-KIDD
donc on y touche pas
