Page 3 sur 3
Re: Changement de gicleurs
Posté : 19 mars 2010, 07:23
par greg
1er conseil, fait les modifs une par une.
pour l'étoufement et la chauffe c'est apparemment trop pauvre donc fait ta modif de gicleur, ça peut aider sauf si t'a vraiment trop d'air. quand tu ouvres en grand, la hauteur d'aiguille ne joue pas. règle déjà le gicleur principal et voit si t'as pas trop d'air avec les kn.
l'allumage c'est quoi la dessus . rupteurs ou electronique ?
Posté : 19 mars 2010, 16:20
par djou
C'est un allumage électronique.
Par contre il n'y a pas qu'en grand qu'elle s'étouffe.
C'est dès que j'ouvre plus d'un quart.
Sinon, sur quoi joue la hauteur d'aiguille ?
Posté : 19 mars 2010, 19:30
à bas régime ... jusqu en elle part ... je crois ...
Posté : 19 mars 2010, 19:40
bon ,
déja tu peux essayer les conseils du spécialiste ès carbu du forum (bizarre qu'il t'ai pas dit de desserer la vis de richesse
et de notre restaurateur de moto anciennes , très réputé dans la rue de La Poupeé Qui tousse , à MEUNG
Pis quand t'auras tout essayé , tu verifiera dans l'ordre , si ton robico de résé est pas bouché , si tes carbus sont bien serrés sur leurs brides et si celles ci sont étanche , pis après tu verifiera le niveau de cuve ( = 1mm par rapport données constructeur ) après seulement tu pourra fair joujou avec les aiguilles , gicleurs et autres babioles qu'il y a dans les carbus
Tout ca en supposant que les souppes soient bien réglées , que les bougies , bien serrées et que le joint de culasse ne soit pas HS
Posté : 19 mars 2010, 23:50
par pti_poi
ouais c'est ca , va manger ta soupe le viok'
Posté : 19 mars 2010, 23:59
v'la t'y pas que le président du Branlette Racing Team vient me péter les burnes paske mon doigt à riper sur le " a "
Posté : 20 mars 2010, 00:04
par pti_poi
Posté : 20 mars 2010, 00:59
