Seven Fifty Lady Goodspeed
joodis
Je roule en : OCB
Re: Seven Fifty Lady Goodspeed
Message par joodis »
ggthebest a écrit :
=; pareil que l'jl ,si tu ne redescends pas l'ensemble, pour moi c'est pas jouable !
ta selle sera obligatoirement aligné avé le résé et sera de tout façon bien trop haute !
la ligne ne sera pas top :-?
L'idée est bonne mais le bidon ne peut pas descendre plus bas car il est déjà a 2 cm de caches soupapes
:idea: pourquoi ne pas couper et remouler un fond de réservoir ? :-k
bin la j'approuve , juste rallonger la selle après avoir coupé au raz des amortos ,pour passer en dessous du résé (ca y est je suis mordu )
Mr goodspeed
Je roule en : SF - RE Bullet - XT
Message par Mr goodspeed »
A ouai passé sous le résé ca c'est une chouette idée fallait y penser :idea: :idea:
on va voir ca cette semaine j'espere pouvoir avancer mardi patience...
:twisted: :twisted:
tant que ca pisse c'est qu'il y a encore de l'huile.
Zgood
Je roule en : CB750 seven fifty
Message par Zgood »
Mr goodspeed a écrit :
Zgood a écrit :superbe l'ensemble selle/résé :D :smt023
Merci c'est vrai que c'est joli :smt007
J'ai pas mal suivi ton topic fameuse bécanne chapo bas, je voulais te demander pour la roue de cbr j'ai pas reçu les entretoise avec ca c'est présenté comment quand tu l'as fait? La chaine est désaxée? c'est la misère ou c'est facile ? Normalement je m'en occupe demain si mon pneu arrive sinon ca sera la semaine prochaine.
merci pour les infos
:D
on peut lire énormément de choses et de réglages différents pour ce montage en 180... Pour ma part c'est une jante de SC33 et j'avais réussi à choper les entretoises avec, tu peux aussi monter une de SC29 (pas sûr qu'elles soient vraiment différentes mais ce n'est jamais les mêmes tailles d'entretoise au montage sur le seven). J'ai monté l'entretoise droite du cbr à droite et la gauche du seven à gauche (putain c'est original??? :D ) mais retaillée, je n'ai malheureusement plus la dimension en tête. Je suis dans l'axe de boite avec un espace de 6mm entre la chaîne et le boudin.
Mr goodspeed
:D
Merci pour les infos, donc je suis bon pour tounner une entretoise a droite :smt033 on dis que ca va aller tout seul et on vera quand le pneu arrive.. :-"
En fait, il me semble que la ligne prévue pour cet ensemble est que le bas de la selle soit aligné avec le bas de la partie AVANT du réservoir.
L'échancrure du resa devant laisser la place a des carbus ou des cornets.
l'ensemble était montée sur quoi ? .. 450cb ?
il aurai pas une photo d'époque le gô ? :-k
en tout cas cet ensemble t as poo intéret à le nique. :!: [-X :smt007 donc recherche de son histoire pour adapter ta chiotte à celui ci .... ;)
au fait si tu passe en dessous du résé avec la selle ... tu vas casser la ligne du résé ... moi je serais toi je laisse comme sa ... et je monte une nouvelle boucle arrière ... direct sur celle looo ... que tu découpes après ... à la " lolo " quoi ....
Mr goodspeed
Be ouai la boucle arrière c'est ce que j'ai commencé a faire, faut savoir que là le bidon et la selle sont jeté dessus donc aucun ajustement, si vous regardez la photo vue de derrière ils son même pas dans l'axe, le truc c'est que si je rabat les deux parties coupées de mon arrière cadre vers l'intérieur ils peuvent rentrer dans le dosseret de la selle et donc descendre. Je dois déplacer mon allumage aussi parce que la gorge du réservoir est assez étroite et ça l'empeche de descendre je pourrais gagner un bon centimètre et me retrouver bien à plat quand la brèle est sur ces roues. Puis y a aussi les caches latéraux en innox qui vont masquer tout le cadre à cet endroit... en gros voilà
je fait un max de photos cette semaine pour vous montrer l'evo du bazar merci pour vos avis les gaziers :D :D :D :D
Mr goodspeed
a ouai en dessous du résé y a marqué 250 :-k
Mr goodspeed
:D
Merci pour les infos, j'ai attaqué aujourd'hui la roue arrière, j'ai sortis les roulement et tout :smt003 est ce que tu connais les références des roulements que tu a remis dans la jante de cbr? Et pour le déport de la couronne tu a laissé comme ça ou tu as fait l'étanchéité?
merci
:smt023 :smt023
Mr goodspeed
Jour 2
Aujourd'hui j'ai avancer sur pas mal de petites bricoles...
Donc j'ai redescendu l'arrière des deux bobines d'allumages et faisant des petites pattes pour pouvoir redescendre le résé. J'ai du aussi rectifier unpeu les pattes du résé à l'vant parce que les boulons de fixation du bidon ne sont pas droits et j'ai pas envie de peter le poly. :smt018
Ensuite j'ai sceintrer l'arrière cadre pour pouvoir faire redescendre la selle, tout est prêt mais c'est pas encore soudé.
J'ai mis un vieux moustache qui trainait au garage, il est affreux mais ca colle déjà plus que le super mot, et puis c'est en attendant les bracelets.
Donc voilà la ligne je trouve qu'elle est vachement plus belle comme ça. Ca colle déjà plus avec la meule. Maintenant il faut faire toutes les pattes.. je crois pas que je vais changer la boucle arrière :-k vu ce que j'ai prévu pour les flancs ca va le faire, mais bon j'aurais peut être changé d'avis d'ici mardi :smt003
Après je me suis attaqué à la roue arrière, j'ai retirer les roulements, je dois trouver les bons maintenant. la vla sans roulement et les roulements avec le tube intérieur
Voilà pour aujourd'hui, mon pneus est arrivé je vais le faire monté mardi.
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
ton ensemble en poly est vraiment tres classssssssssss :smt023
tu aurai mis ton guidon dans l'autre sens ca aurai ete bien cool et ca donner une idee :-k
Mr goodspeed
catsride a écrit :ton ensemble en poly est vraiment tres classssssssssss :smt023
y passe pas :cry:
force avec un peux d'huile :-k ;)
a non c'est vrai faut etre delicat :-" dommage ca t'aurai donner une idee ;)
tes bobines ont l air très près du moulin ..... :-k
