Page 3 sur 22
Re: CB 250 piste
Posté : 23 mars 2012, 20:01
par greg
c'est dans le portable du chevelu, ça arrive ce soir, sinon tout d'origine c'est à dire sans démarreur, alternateur et avec des carbus de 750 four ben c'est bien sympa. j'ai pas pigé pourquoi la zone rouge commence à 9000 alors que le couple est à 9500 et la puissance à 10500 mais bon.
par contre c'est LOURRDDDDDDDDDDDDDDDDD, va falloir jouer de la meuleuse.
Re: CB 250 piste
Posté : 23 mars 2012, 20:13
sur sa te change de ton cg enroué ...
Re: CB 250 piste
Posté : 23 mars 2012, 20:27
par elliott
Re: CB 250 piste
Posté : 23 mars 2012, 20:39
un p'tit probleme de carburation peut être
Re: CB 250 piste
Posté : 23 mars 2012, 21:08
Re: CB 250 piste
Posté : 24 mars 2012, 08:25
par greg
lolo37 a écrit :un p'tit probleme de carburation peut être
ah bon ? si c'est pour le ralenti, il est resté sur la rampe
sinon pour ce qu'on a fait je trouve ça bien comme base, un moulin qui n'a pas tourné depuis 5 ans. les carbus on les a sortis de la rampe, un coup d'ultrason, 2 ressorts sur les boisseaux (c'est mieux), sans filtre à air, sans réglage à part une synchro au clac (quand tu relâches la poignée et que ça fait clac-clac, c'est pas synchro, quand ça fait juste clac, c'est synchro). starter à main (main au cul du carbu).
c'était pour voir si le moulin était rincé mais apparemment ça va. on va pouvoir attaquer les choses sérieuses.
Re: CB 250 piste
Posté : 24 mars 2012, 08:36
par néné
C'est increvable ces sal'tée de honda
Re: CB 250 piste
Posté : 24 mars 2012, 10:47
Re: CB 250 piste
Posté : 09 sept. 2012, 12:43
par elliott
ça avance, ça ne recule pas, c'est déja ça
Re: CB 250 piste
Posté : 09 sept. 2012, 14:57
par Ramone
Re: CB 250 piste
Posté : 09 sept. 2012, 20:57
et le greg .. toujours aussi puceau que toi
Re: CB 250 piste
Posté : 10 sept. 2012, 21:00
par Pado79
La 250 cb ya longtemps que j'en ai pas vu - sur ses roues
pas que sur le flanc ça va bien
tte les séries des fameux cadres en tole embouties mal soudé - monte sur le coté et ca plite
meule et soude aussi un peu.
A voir : la pédale de frein plus tordue qu'un raisonnement de trader et qui touche bien dans les virolos.
du vé cul....
Re: CB 250 piste
Posté : 14 sept. 2012, 17:53
par elliott
c'est pas fini, le copaingue se chargera de tous vous expliquer
ainsi que répondre à vos remarques et autres suggestions que personne ne prendra en compte
Re: CB 250 piste
Posté : 14 sept. 2012, 18:41
par P-K
a suivre donc ....
Re: CB 250 piste
Posté : 14 sept. 2012, 19:04
par manshivas
